В инверторe lg, если соединить по схеме,а питание подать на внутренний, сгорит предохранитель в наружным блоке. Он 3,15А.
В китайцах по слухам горят предохранители на плате внутреннего блока при таком способе подключения, поэтому их меняют на более мощные. Сам с таким не сталкивался. Поэтому при подключении наружного блока используем клеммы L и N и не использовать L(1),N(1).
