Название модели сплита подскажите (фото)
Автор Тема: Название модели сплита подскажите (фото)  (Прочитано 3748 раз)
андрей34
« Topic Start: 29 Июля 2017, 21:08:05 »
Сплит Самсунг, модель не позднее 2007г, т.к. была установлена в тот год. Размеры внешнего блока 80х53х29 (в сантиметрах: ширина х высота х глубина), измерял рулеткой. Может кто опознать его и указать название модели, чтобы можно было найти его технические характеристики? Доступа к внутреннему блоку у меня нет.
Если название модели определить по этим данным невозможно, то хотя бы грубо, это 12-ка, или 18-ка?
Спасибо.
« Ответ #1: 29 Июля 2017, 22:10:51 »
Может кто опознать его и указать название модели, чтобы можно было найти его технические характеристики? ...
Подсказка может быть под крышкой.
Фото схемы и платы в студию.
андрей34
« Ответ #2: 30 Июля 2017, 08:23:09 »
SERVICEMAN, если бы я имел возможность посмотреть его схему, плату, залезть под крышку, посмотреть на пульт и т.д., то врядли бы возникла необходимость в вопросе. Это соседский сплит, и я вижу только его внешний блок, размеры указал выше. Разве по размерам и году выпуска нельзя определить марку, их ведь не так много было в те года? Вот, нарыл в сети список самсунгов по годам http://www.eurobi.ru/info/samsung-model.html, далее по названиям 2006-2007 годов стал искать их описания ориентируясь на размеры внешнего блока, и у меня вышло, что это 18-ка, т.к. у просмотренных двенашек максимальный размер внешнего блока 72см, а у пациента 80см, это размер 18-шек.
Но мои выводы могут быть ошибочны, поэтому пришел за консультацией к профи. Если интересует на хрена мне нужно название соседского сплита, отвечу, меня интересует только один момент - паспортные данные шума его внешнего блока.
« Ответ #3: 30 Июля 2017, 10:55:46 »
... меня интересует только один момент - паспортные данные шума его внешнего блока.
Тупик.
Все наружки шумят, подкладывать резинки - бестолку.
Причина - панельный дом, арматура в тонкой стене.
« Ответ #4: 30 Июля 2017, 20:06:10 »
А зачем паспортные данные?
Нужны нормы и замер реального значения.
Если по документам шум как у вертолёта, то это не значит, что это соответствует нормам шума для жилых помещений
андрей34
« Ответ #5: 30 Июля 2017, 20:19:20 »
wartandax, зрите в корень, но данная информация мне нужна для предварительной оценки моих шансов на благоприятный для меня исход экспертизы. Т.е. приглашать, или нет. У 18-шек шум внешнего блока, из тех что успел просмотреть, 52-58 дб, это делает резонным приглашение замерщиков, СанПин у меня на руках. А если это двенашка, то хз.
Неужели тут нет ветеранов монтажного дела, кто мог бы припомнить этот сплит?
P.S. Чего-то сразу не подумал в сторону офсайта Самсунга, может там есть история моделей с их ТТХ?
« Ответ #6: 30 Июля 2017, 22:07:54 »
 для предварительной оценки моих шансов на благоприятный для меня исход экспертизы....
Шанс = 0.
Пару дней назад обсуждали эту тему с ветеранами самсунга.
Ребята поменяли наружку, приняли все меры для уменьшения шума.
Результат =0.
Хозяйка неофициально заплатила за хлопоты 5 т.р.
Сколько вы готовы заплатить неофициальному  эксперту с прибором для измерения спектра шума по всему звуковому диапазону?
Вам ведь нужно официальное заключение для обращения в суд, а не циферки.
Верно?
Может есть смысл установить тройной стеклопакет?
Кондиционер 10 лет не шумел, а теперь шумит?
андрей34
« Ответ #7: 31 Июля 2017, 06:02:26 »
Ту цену что приведена выше отдам легко. Поверьте, испорченное второе лето, постоянный стресс стоят дороже.
Цитировать
Верно?
Верно.
Цитировать
Хватает и двойного, но почему я должен сидеть взаперти в собственном доме, без свежего воздуха? Живу в частнике, и, кроме прочего, я не могу в тишине посидеть вечером в беседке (а хозяин сплита может, т.к. свой сплит он поставил не в сторону своего двора, а в мою), поковыряться со своим авто, и т.д..
Цитировать
Этот сплит работает на их мансардный этаж, на котором 8 лет не жили постоянно, мы просто не слышали его в работе, но пару лет назад тамошним хозяевам стало тесно на первом этаже, и часть состава перевели наверх, соответственно сплит стал использоваться. С учетом того что на мансардном этаже жарко бывает даже при 25гр. на улице, то работает он с поздней весны до ранней осени, мой сплит работает в два раза меньший срок. Т.е я вынужден запирать окна в своем доме даже тогда, когда за окном нет жары, и у меня нет необходимости включать свои сплиты, и лишь потому что соседи включили свой мансардный сплит. Кстати, их сплит на первом этаже не работает в это время, т.к. на первом этаже не жарко.
Были дребезжания крышки корпуса, но не они достают, а импульсное гудение компрессора на низких частотах (бум-бум-бум), к нему привыкнуть невозможно. Пробовал и экран защитный ставить перед сплитом, не помогло, низкие частоты  легко обходят препятствие небольшого размера, а большой экран ставить нет возможности. Действительно, тупик.
Скажите, а нынешние самсунги такой же мощности также доставляют проблемы по шуму?
Велкоров_Иван
« Ответ #8: 30 Января 2018, 11:54:47 »
Спасибо.
А по моему 12-ка старые еще провода от него проходят, а вот модель к сожалению не могу подсказать . Скажите смогли за это время отыскать что за марка была? Я бы вам посоветовал не такую брать, а хватает на 50 квадратов, у самого такая система стоит в квартире-студии, нарадоваться с женой не можем. Отличный вариант как летом, так и зимой, да и воздух очищенный из него выходит, у нас с ним даже малышь реже болеть стал. Посмотрите, и не ищите другие марки. Купить можно на сайте, мы тоже там приобретали, с доставкой в наш город
Волшебник
« Ответ #9: 08 Февраля 2018, 09:13:32 »
Шильдик на внутрянке смотри там все найдеш
