Намерзания на General AOG54 RPA3L /AUG54RLB3W
Автор Тема: Намерзания на General AOG54 RPA3L /AUG54RLB3W  (Прочитано 8359 раз)
Георгиевич
« Topic Start: 26 Апреля 2014, 03:22:53 »
Короче такая ситуация: толстая труба 3,5 - 3,7 бар; а тонкая же 9-10 бар, так же хочу сказать, что ток на колодке внешнего блока R-7,1А, S-9,6А, T-7,3А N-1,9А. Происходит довольно сильное намерзание, что не дает нормальной работе .
Как думаете почему такая ситуация?
Россия впереди всех и всегда!
Чупакабра
« Ответ #1: 26 Апреля 2014, 22:44:14 »
Проверь теплосъем на внутрянке. Чист-ли теплообменник, белка, температура на входе, дельта и тд
GUFI410
« Ответ #2: 27 Апреля 2014, 10:20:40 »
нагнетание низковатое , а всас норм для 22го газа , как раньше написали смотрите внутрянку ( испаритель ) грязный
Михалек
« Ответ #3: 27 Апреля 2014, 18:08:39 »
Кондиционер то старенький или нет и сколько времени уже в использовании? Было бы не плохо все это знать, чтобы как-то понимать все остальные причины, по которым может не работать.
Георгиевич
« Ответ #4: 27 Апреля 2014, 18:12:03 »
Отработал кондиционер немного, всего то три года, так что старым не назвать, техника вполне новая. Смотрели есть ли утечка, но вроде нет, потому что не обнаружили ничего. Так что можно сказать, здесь все в норме.
Пискачев
« Ответ #5: 27 Апреля 2014, 18:14:18 »
Я бы на твоем месте сваакумировал и все. Можно было бы тогда не переживать больше ни о чем. Так как порой во многих ситуациях эта процедура помогает и лишней не будет точно.
Георгиевич
« Ответ #6: 27 Апреля 2014, 18:18:02 »
вход 23 С
выход 9,7 С
дельта 14,5 С
Такие показатели у меня получились, и что это может значить? Я как-то сразу и не обратил внимание на эти показатели. Но мне не очень они помогают понять причину.
Михалек
« Ответ #7: 27 Апреля 2014, 18:21:45 »
Георгиевич, просто если ему было бы много лет, то понятно что причина нашлась, так как могло быть засорение, но в Вашем случае и не знаю стоит грешить на это или нет. Хотя не помешало бы посмотреть на всякий случай.
Георгиевич
« Ответ #8: 27 Апреля 2014, 18:23:21 »
Смотрел, нет засоров никаких, да и прочищали совсем недавно. Поэтому этот вариант отпадает. Я и сам в начале подумал так же, поэтому в первую же очередь проверил. Но все относительно чисто.
Саня
« Ответ #9: 27 Апреля 2014, 18:25:43 »
Слушай, а у тебя случайно нет ли залома на всасе? Потому что когда выяснилось, что у меня так сделали, то я до этого весь кондиционер облазил вдоль и поперек и не мог понять причину намерзания.
То ли весна такая хреновая,то ли она еще и не начиналась....)))
Графит
« Ответ #10: 27 Апреля 2014, 18:28:59 »
С фреоном все в порядке? Так как в такие моменты я всегда сразу же его проверяю. Если утечка или еще что-то как раз начинается намерзание. Поэтому посмотрите и напишите.
Михалек
« Ответ #11: 27 Апреля 2014, 18:32:07 »
Не всегда причиной поломки или намерзания может служить именно отсутствие или утечка фреона. Уж что, а это я на собственном опыте убедился. Поэтому посмотреть можно, но с большим наврятли.
Георгиевич
« Ответ #12: 27 Апреля 2014, 18:33:59 »
Да вроде да, я уж думаю хоть впору в сервис идти, чтобы сказать что случилось, потому что у меня уже никаких вариантов особо и не осталось. Весь осмотрел, и показания не понимаю, являются ли они нормой или нет.
Пискачев
« Ответ #13: 27 Апреля 2014, 18:36:04 »
Ну, если ничего не можешь найти то конечно стоит обратиться к мануалам, те быстро все скажут и расскажут в чем дело. Хотя, мне лично все же бывает интереснее самому какое-то время разбирать все, чтобы понимать в чем может быть причина.
Георгиевич
« Ответ #14: 27 Апреля 2014, 18:38:37 »
Надо посмотреть. Я как-то про это не думал, да и не уж то такое может тоже быть? Вот все что угодно мог предположить, но не про какие-то заломы. Я так понимаю, что такое может быть из-за не правильной укладки?
