На кондиционере LG Т48LH, неизвестная ошибка CH-4
Автор Тема: На кондиционере LG Т48LH, неизвестная ошибка CH-4  (Прочитано 4030 раз)
Серега55
« Topic Start: 11 Апреля 2014, 23:55:18 »
Может кто-то мне сможет на пальцах объяснить что это за ошибка такая на кондиционере LG? И главное хотелось бы понять причину в целом. Что случилось, и из-за чего вообще вся проблема данная?
Чупакабра
« Ответ #1: 12 Апреля 2014, 08:57:06 »
Крышку пульта прочитай.
А если лень, тогда разбирай касету, 04-переполнение дренажного поддона.
Макарский
« Ответ #2: 13 Апреля 2014, 05:22:39 »
Как легко бывает все. Если знаешь сразу же почему вообще что-либо происходит, то решит можно очень просто. Правда, я не совсем понимаю, а почему же не все ошибки перечисляются все же в паспортах или инструкциях.
Альфред
« Ответ #3: 13 Апреля 2014, 06:42:31 »
Так на кондиционерах все просто, потому что основные ошибки указаны на внутренней части крышки. Это конечно очень хорошо. В связи с чем как раз и просто бывает все понять. У меня как подсказка, если что вышло на табло, то сразу видно в чем проблема, когда смотришь что же там написано.
Петраков
« Ответ #4: 13 Апреля 2014, 07:47:26 »
А я такой и не нашел на крышке. Ради интереса на свой заглянул. Это значит, что все кондиционеры разные и ошибки у них имеют отличия или просто бывает упущение и не указаны какие-то из них? Мне уже прям стало все это интересно.
Серега55
« Ответ #5: 13 Апреля 2014, 17:05:54 »
А у меня на крышке ничего особо и не написано, что было, то стерлость и немного скорябано. Что именно нужно там посмотреть? И что искать? Мне бы более детальное объяснение, а не тыкание меня как в "лужу котенка"...
Альфред
« Ответ #6: 13 Апреля 2014, 17:36:33 »
А у меня на крышке ничего особо и не написано, что было, то стертость и немного скорябано. Что именно нужно там посмотреть? И что искать? Мне бы более детальное объяснение, а не тыкание меня как в "лужу котенка"...
Можно еще как вариант рассмотреть тогда паспорт или техническую книжку, там точно должно все быть. Иначе не где. Или в интернете тогда поищите и распечатайте, что бы в будущем знали точно что и из-за чего.
