Мультисплит-система Mitsubishi Heavy SCM45ZF-S, отказывает сигнал от пульта
Автор Тема: Мультисплит-система Mitsubishi Heavy SCM45ZF-S, отказывает сигнал от пульта  (Прочитано 8775 раз)
Голубев
« Topic Start: 24 Апреля 2014, 19:16:35 »
Если пытаться включить компрессор от пульта, то это практически не реально, так как не реагирует не на один режим. И получается что нарушена приемка от него сигнала. Если же компрессор отключить, то прием сигналов вполне нормальный идет между блоками.
Пробовал просмотреть заземление, так оно вроде в норме. И напряжение четкое. В чем тогда может быть проблема и сам не пойду.
Может кто-то сможет мне подсказать что посмотреть нужно?
Серый 2014
« Ответ #1: 26 Апреля 2014, 08:25:00 »
На мой взгляд Вы по моему заземление и просмотрели. Где-то идет явно "конфликт" в проводке. Так как у меня наподобие была ситуация, и как только нашли где была проблема, то все устранилось и начало работать нормально.
Емельянов
« Ответ #2: 26 Апреля 2014, 22:06:25 »
Так все дело как раз в пульте, который тебе и делает мозги. Потому что частенько бывает когда пульт перестает работать, то и сигнала понятно не будет никакого. И возможно именно такая ситуация, как ты и обрисовываешь.
Голубев
« Ответ #3: 27 Апреля 2014, 14:44:24 »
Это можно исключить, потому что уже все облазил и так и не увидел каких-то повреждений, даже отключить пытался, но и также не было никакого толка от этого, поэтому заземление отметает и ищем дальше. ;D
Светозар
« Ответ #4: 27 Апреля 2014, 14:47:46 »
Попробуй посмотри линию питания внешних блоков. Похоже, что питающую линию тебе проложили с межблочной, а если это так, то придется переделывать. А то так и будет конфликт проводов, назову я это так.
Емельянов
« Ответ #5: 27 Апреля 2014, 14:50:19 »
Слушай, можно еще и плату управления проверить. Потому что может быть в ней все дело. Порой еще и некачественная пайка может проявляться. Но пока это все только предположения.
Голубев
« Ответ #6: 27 Апреля 2014, 14:52:49 »
С пультом все в порядке, проверяно и могу сказать, что не выявлено при нем никаких дефектов. Потому что когда начинаю все смотреть, то как раз приступаю с него. Чтобы точно исключить все возможности с ним.
Голубев
« Ответ #7: 27 Апреля 2014, 14:59:35 »
Сейчас сразу же слазил, чтобы в далекий ящик не откладывать и в самом деле проложены вместе, но не скажу, что очень сильно друг к другу прижаты, поэтому конфликтовать как-то не должны по идее. Что смотреть дальше то?
Емельянов
« Ответ #8: 27 Апреля 2014, 15:02:58 »
Голубев, тогда срочно еще и плату проверь, а так же соединения клемовые. Потому что в данном случае где-то и что-то могло отойти или плохо присоединено. Короче в этом плане вариантов много, поэтому осмотр самый внимательный должен быть.
Михалек
« Ответ #9: 27 Апреля 2014, 15:06:27 »
Ну, плата то в этом случае точно ни при чем и если смотреть, то как раз выявившуюся причину, в которой обычно все главные вопросы и стоят. Хотя не только визуально, но и при возможности не плохо было бы "прозвонить".
Голубев
« Ответ #10: 27 Апреля 2014, 15:09:38 »
Чтобы не спорить и вопрос не возникал, посмотрел блок и все к нему прилегающее, не выявил ничего в этом направлении. Поэтому можно точно убрать из поисков проблему, которая таковой и не является вовсе.
Светозар
« Ответ #11: 27 Апреля 2014, 15:13:59 »
Народ, ну видно же уже, что проблема, в близости кабеля питания от межблока, что и дает возрастание тока в кабеле питания и действует на работу компрессора. Поэтому  происходят сильные наводки в межблоке.
Михалевич
« Ответ #12: 27 Апреля 2014, 15:16:48 »
Я вот все читаю и все больше начинают закрадываться сомнения у меня, а кондиционер то у Вас имеет заземление? Потому что впечатление складывается, что нет. Тогда сразу все будет понятно в чем основная причина возникает.
Голубев
« Ответ #13: 27 Апреля 2014, 15:21:36 »
Конечно заземление имеется, а как же он может работать без этого??? Да и не стал бы я устанавливать без него кондиционер. Довольно опасно, он не любит больших перепадов. И довольно легко ломается.
Саня
« Ответ #14: 27 Апреля 2014, 15:24:57 »
У меня вопрос по источникам питания есть, а нет ли попадания солнечных лучей на блок или не находится ли в близи источников искусственного освещения? Потому что если от чего-то идет нагрев, то вот и причина нашлась.
То ли весна такая хреновая,то ли она еще и не начиналась....)))
