Здравствуйте. Имеем мультисплит систему Fujitsu AOYG45LAT8 с двумя модулями разветвителями и с шестью внутренними блоками. При пробном пуске (по мануалу) система не увидела один блок. Продолжили пробный пуск с пятью блоками, и он завершился успешно. Пять голов стали работать нормально. Шестой блок оказался не совместим с наружным (монтаж был не наш). При замене его на правильный, система выдала ошибку Indoor unit capacity error. По мануалу провели процедуру для замены или добавления блоков (F3 - 36). Не помогло. Возможно с памяти нужно удалить инфу от предыдущего пробного пуска, сбросить настройки. Но Как это сделать, не можем догнать. Помогите пожалуйста найти кнопку Reset до заводских настроек. Обесточивание системы тоже не помогает. Спасибо.
