• Мультисплит система AOYG45LAT8. Проблема запуска. 5 1
Автор Тема: Мультисплит система AOYG45LAT8. Проблема запуска.  (Прочитано 4269 раз)
BigGroove
« Topic Start: 06 Марта 2018, 09:20:23 »
Здравствуйте.  Имеем мультисплит систему Fujitsu AOYG45LAT8 с двумя модулями разветвителями и с шестью внутренними блоками. При пробном пуске (по мануалу) система не увидела один блок. Продолжили пробный  пуск с пятью блоками, и он завершился успешно. Пять голов стали работать нормально. Шестой блок оказался не совместим с наружным (монтаж был не наш). При замене его на правильный, система выдала ошибку Indoor unit capacity error.  По мануалу провели процедуру для замены или добавления блоков (F3 - 36). Не помогло. Возможно с памяти нужно удалить инфу от предыдущего пробного пуска, сбросить настройки. Но Как это сделать, не можем догнать. Помогите пожалуйста найти кнопку Reset до заводских настроек. Обесточивание системы тоже не помогает. Спасибо.
Viktor 555
« Ответ #1: 06 Марта 2018, 15:06:18 »
в Гугле ошибку Indoor unit capacity error.  .... Контрольный список устранения неполадок связи
    Вытяните отсоединение в течение 5 минут, проверьте, не появляется ли код ошибки.
    Если код ошибки снова появляется, проверьте наличие свободных проводов между внутренним и наружным блоками.
    Входящее напряжение переменного тока в конденсатор должно быть между 187 В переменного тока и 253 В переменного тока для всех моделей, кроме систем: 9CQ, 12CQ, 9RQ, 12RQ, 9R2, 12R2, 9RL2 и 12RL2 (115vAC). Напряжение переменного тока должно быть таким же, как в конденсаторе, так и на внутреннем блоке на клеммах 1 и 2.
    Проведите напряжение постоянного тока, чтобы определить, возникает ли проблема с наружным блоком, внутренним блоком или полевой проводкой.
    При отключении питания от разъема снимите полевой провод № 3 с клеммной колодки наружного блока. После снятия снова включите разъединитель и с помощью измерителя в постоянном напряжении проверьте провод на массу. Обратите внимание, устойчиво ли или нет напряжение.
    Затем проверьте винт клеммы №3 на землю и обратите внимание, если напряжение стабильно или снова колеблется.
    В этом тесте напряжение должно постоянно колебаться в пределах 60-130 В постоянного тока. Где бы ни было устойчивое напряжение, где проблема может быть.
    Убейте питание от разъединения снова и поместите провод № 3 в клеммную колодку.
    Проведите те же испытания в помещении и обратите внимание, если вольт постоянного тока устойчив или колеблется. Проблема заключается в том, где постоянное напряжение. Однако не все внутренние блоки будут колебаться на винте клеммы № 3 на землю. Для получения списка этих моделей нажмите здесь.
    Например, установившееся напряжение на обоих концах полевого провода №3 может указывать на возможный короткое замыкание или возникновение проблемы с проводом. Проверьте гайки, сращивания и т. Д. Устойчивое напряжение на клеммной колодке может указывать на проблему с платой или компонентом на наружном или внутреннем блоке.
BigGroove
« Ответ #2: 06 Марта 2018, 16:21:14 »
Спасибо. За это время произошли еще некотоые интересные события. Попробовали откинуть связь от другого блока. И система стала видеть первый (который заменили) но не видит откинутый (на индикаторе наружного пишет 5 блоков), ошибки уже нет. Когда подкидываем связь на место - сразу та же ошибка. Пробуем откинуть два блока - ошибок нет, считает блоки верно (4). Добавляем пятый - опять считает без ошибок. И только когда добавляешь шестой (причем любой) выдает сразу capacity error.  Т.е. не хочет принимать шестой блок. Нужно очистить память. Но почему не прокатывает F3 - 36 задача.
Волшебник
« Ответ #3: 07 Марта 2018, 22:08:01 »
А не может такое что система не расчитана на стока квт скока требуют блоки, у меня такое было на самсунге мульти, система 4х головая и внутрянок 4 а работала на трех любых, потом когда сложили квт то получилось больше чем у наружки
Волшебник
« Ответ #4: 07 Марта 2018, 22:10:35 »
нужно было какую то комбинацию провести с внешним блоком и повысить его производительность но коллега с Москвы упорно требовал деньги за инфу и я оключил один блок
Viktor 555
BigGroove
« Ответ #6: 03 Апреля 2018, 13:11:39 »
Продолжаем мучиться с запуском. Такая же система, но на три головы и один блок-распределитель. Целые сутки не заканчивается пробный пуск C run. Что может быть?
Viktor 555
« Ответ #7: 03 Апреля 2018, 19:54:49 »
... а повторить не пытались ?
BigGroove
« Ответ #8: 04 Апреля 2018, 08:52:50 »
Пытались, конечно. Но воз и ныне там. Причём  тестируется только на тепло, и так по бесконечному кругу. В этом зале (который обслуживают эти три головы) высота потолков выше чем в других,  метров 5. Может ли это быть причиной?
Viktor 555
« Ответ #9: 04 Апреля 2018, 14:11:23 »
... если исходить из условий (  стр. 289, 290...   https://planetaklimata.com.ua/instr/general/Fujitsu_AOYG45LAT8_technical_manual_RUS.pdf ) вполне возможно, что так...
BigGroove
« Ответ #10: 05 Апреля 2018, 09:51:42 »
Victor 555, так и получилось!  В этом помещении изза высоких потолков и наверное слабого отопления, температура была видимо меньше требуемых 18 ти. Вчера у нас был самый жаркий день весны пока. И вечером солнышко светило в окна, подогрело зал. И сегодня на дисплее засветилось таки долгожданное End. В очередной раз вы нас выручили, спасибо вам большое и успехов в работе. Обращаю внимание форумчан, этот человек (Victor 555) очень грамотный специалист! И реально помогает в решении проблем!
BigGroove
« Ответ #11: 11 Февраля 2019, 13:19:23 »
Здравствуйте.  Опять такая же система AOYG45LAT8 с одним блоком-разветвителем и тремя внутренними настенниками. Ранее такие системы нами запускались. После подачи питания, перед пробным пуском горит ошибка Е 1.5.6 Check run unfinished.  Пробный пуск не закончен. Как снять ее/закончить кем-то начатый пробный пуск, чтобы провести его заново корректно? Спасибо.
BigGroove
« Ответ #12: 11 Февраля 2019, 13:41:15 »
И еще вдогонку. Если внутренние блоки выключить пультом, то после подачи питания выдает другую ошибку: всё ту же Indur capacity error. Все три настенника 12-ки. К сожалению запамятовал нужно ли проводить пробный пуск с включенными или выключенными внутренними блоками...
