• Мультисплит с одним внутренним 5 1
Автор Тема: Мультисплит с одним внутренним  (Прочитано 4909 раз)
BigGroove
« Topic Start: 20 Февраля 2018, 09:10:48 »
Здравствуйте. Помогите пожалуйста советом. Имеем мультисплит систему на 2 блока Fujitsu  AOYA14LAC2. Так вышло, что внутренний блок только один. Он выдает ошибку. Проверка на такой же системе с двумя внутренними показала, что ошибка именно из-за  отсутствия второго блока. Подозреваю, что вопрос можно решить перемычками между клемниками unit a  и unit b. Но стремновато. Надеюсь на ваш совет, уважаемые холодильщики.
« Ответ #1: 21 Февраля 2018, 11:35:33 »
Никаких перемычек
Там же дипами всё настраивается, мануал в зубы и яростно щёлкать дипами
« Ответ #2: 21 Февраля 2018, 11:36:15 »
Да и ошибку не озвучили
BigGroove
« Ответ #3: 21 Февраля 2018, 16:39:25 »
Пять зелёных operation, и семь красных timer. С паузой.
BigGroove
« Ответ #4: 21 Февраля 2018, 17:31:27 »
Никаких перемычек
Извиняюсь, дипы в наружном или во внутреннем искать?
« Ответ #5: 21 Февраля 2018, 21:19:12 »
Во внешнем.
В сервис-мануале подробно указано, на память не помню
BigGroove
« Ответ #6: 21 Февраля 2018, 23:22:03 »
Спасибо!
BigGroove
« Ответ #7: 02 Апреля 2018, 12:17:44 »
Во внешнем блоке на плате не нашли никаких дипов. (
Viktor 555
« Ответ #8: 02 Апреля 2018, 14:54:03 »
...   внутрянка какая ?   (   т.к.  есть min - max  нагрузка )
BigGroove
« Ответ #9: 02 Апреля 2018, 16:11:33 »
Внутренний 9-ка.
Viktor 555
« Ответ #10: 02 Апреля 2018, 16:22:01 »
...   минимальная нагрузка 4 кВт, а у Вас получается 2.5
BigGroove
« Ответ #11: 02 Апреля 2018, 16:33:15 »
Блин, наверное Вы правы... Спасибо огромное! Получается нужно либо добавить блок, либо поменять на мощнейший. Только где его взять... Можно ли как-то обмануть систему? Чтобы внешний думал что работает с 4 кВт? Он же инверторный, пусть работает в полноги). Или понизить внешнему его минимум по мощности?
Viktor 555
« Ответ #12: 02 Апреля 2018, 16:49:34 »
  Недостаточная производительность подключенных внутренних блоков может повлечь за
собой следующее:
􀂾 Избыток возврата жидкости → Выход компрессора из строя
􀂾 Скопление хладагента во включенном блоке
→ Затруднение длительной эксплуатации агрегата из-за срабатывания защиты по
превышению давления и проч.; в режиме нагрева будет слышен сильный шум
потока хладагента.,                             - инвертор та еще штучка...
