Можно при подключении использовать блоки от разных производителей?
Автор Тема: Можно при подключении использовать блоки от разных производителей?  (Прочитано 5066 раз)
Dimon
« Topic Start: 16 Августа 2015, 22:02:15 »
Кто нибудь ставил внутренний и внешний блоки от разных производителей? Можно ли вообще так делать или не желательно? Если можно, то как правильно это сделать?
ruben
« Ответ #1: 16 Августа 2015, 22:18:08 »
Это не запрещает никто делать, но тем не менее ставят очень много таких. Не все производители подходят друг другу. Нужно еще знать, какой с каким соединить.
Dimon
« Ответ #2: 17 Августа 2015, 11:53:58 »
Ну я в курсе, что не запрещает. Больше интересуют последствия такого подключения? Насколько будет сильно отличаться в работе, чтобы не пришлось через полгода снова менять.
« Ответ #3: 17 Августа 2015, 17:11:16 »
Нужно в каждом конкретном случае смотреть электрическую схему. В любом случае можно совместить только неинверторные блоки с тупой наружкой (без платы). Т.е. обмен должен быть 220В. Должно быть соответствие по холодильной мощности. И желательно, чтобы были рассчитаны на один фреон (иначе, если на внутрянку, рассчитанную на 22-й фреон, поставить наружку с 410-м при определенных условиях может потечь).
Все зависит от понимания того, что делаешь. Многие и просто по схеме блоки подключить не могут.
ruben
« Ответ #4: 19 Августа 2015, 11:39:43 »
Это да, эксперименты стоит проводить только в том случае, когда уверен в своих знаниях, это же не малые деньги. можно такого наворотить.
Oskar
« Ответ #5: 19 Августа 2015, 14:53:43 »
Я и вообще не думал, что такое в принципе существует. Ну если ставить где то себе или знакомым, то мне кажется, что можно поиграться, а кто на такое согласиться, я имею ввиду из посторонних людей?
