Можно ли из сплит системы сделать мультик?
Автор Тема: Можно ли из сплит системы сделать мультик?  (Прочитано 10586 раз)
АльберТ52
  • Вот и лето прошло, стоит готовить сани!
« Topic Start: 31 Августа 2014, 08:59:27 »
Хе! Ви низнаити про усиления?
Усиления позволяют усилить не усиленные части осиленной мощности для осмысления степени усиления осмысленности!
Если кто-то не осилил верхнюю строчку, то ему потребуется усиление осмысленности для осиления осления, что тянется уже неделю.
Вы наверно "самый умный" здесь.  ;D
Не стоит. Уже испробовано мною и получается то, что перестают работать нормально в принципе блоки. У меня во всяком случае толку от них не стало и как написано, что один будет нормально в любом случае работать, то можно на это и не надеяться.
Понятно, что если он рассчитан на одну емкость, а на него сразу столько сверху накладывается. Результат поэтому и будет такой, что максимально может быть, так это работать не в полную мощь один блок.
