Можно ли из сплит системы сделать мультик?
Автор Тема: Можно ли из сплит системы сделать мультик?  (Прочитано 10577 раз)
Олежка
« Topic Start: 24 Августа 2014, 19:31:43 »
Имеется внешний блок FDC306CENG3 compact и внутренний блок FDKN308C. Хочу еще подключить один аналогичный внутренний блок.
Как думаете реально вообще это сделать или нет?
Технические характеристики блоков:
Электрические возможности-1 фаза, 220 Вт,50 Гц
Выработка внешнего блока: (на холод)-7,1 Кв/2,96 Кв/15 А
Возможности мотора внешнего блока-2,36 Кв
Внутреннего блока мощность мотора (на холод)-0,08 Кв/0,5 А
Сила выдуваемого воздуха внутреннего блока(на холод)-Hi=21, Lo=15(54) куб.м./мин
Метраж комнаты для двух внутренних блоков-140кв.м.
Сила шума исходящего от внешнего блока-40-56 дБ
Сила шума исходящая от внутреннего блока-40-46 дБ
Габариты внешнего блока (ВхШхГ) в мм-844х950х340
Габариты внутреннего блока (ВхШхГ) в мм-298х1155х196
Вес хладагента R22-1,30 кг.
Величина хладагента трубопровода в диаметрах- 9,52/15,88 мм
Соединение вольцовое
Давление-2,94/0,63 МРА
Внутренний блок имеет вес-13,50 кг.
Трассы хладагента в мм-Ø9,52/Ø15,88
Внешний блок по весу-67 кг
МегаМозг
« Ответ #1: 25 Августа 2014, 22:43:38 »
Если блоки одинаковые, то можно совместить и выйдет очень даже не плохо, просто сборная солянка может не получиться. Но не в Вашем случае. Так что пробуй. Должно получиться отлично. Я как-то совмещал и работает до сих пор.
Не пудри мозги, пробуй и не жди.
Самрит
« Ответ #2: 26 Августа 2014, 20:36:15 »
Я вот сижу и думаю, разве блок внешний, который рассчитан всего на один может потянуть два или тем более три? Я впервые слышу. Технически  как такое можно сделать? А то от того, что на него много сразу ляжет, то может и сломаться блок, не выдержав.
Михаилус
« Ответ #3: 26 Августа 2014, 20:41:27 »
Так как он является старт-стопным, то не получится. Если был бы инверторный - можно было бы сделать попытку за счет клапанов и ЭРВ. А тут ничего путевого не выйдет. Нужны настройки, а их внести не получится, да и не в данном случае.
Домашний карлсон, который все время на крыше)))
АльберТ52
« Ответ #4: 26 Августа 2014, 20:54:50 »
Может получиться, просто для этого нужно потрудиться.
Можно поработать с ресивером, соленоидами и попробовать долить масла.
Но в связи с тем, что не рассчитан внешний блок, то на холод будут работать плохо и перегреваться компрессор точно будет. Можно будет попробовать если что понизить работу воздуха, но не факт что результат будет. Хотя один может работать вполне прилично блок внутренний.
МегаМозг
« Ответ #5: 27 Августа 2014, 19:47:30 »
И что что он рассчитан на один. там где один может быть и два. Тем более, что максимально может быть не так, так это сама мощность немного меньше, чем положено и все. А вот все остальное работать должно как часы.
Карл
  • Там хорошо, где мы есть, а где нас нет, то там еще
« Ответ #6: 28 Августа 2014, 23:12:28 »
Не стоит. Уже испробовано мною и получается то, что перестают работать нормально в принципе блоки. У меня во всяком случае толку от них не стало и как написано, что один будет нормально в любом случае работать, то можно на это и не надеяться.
Там хорошо, где мы есть, а где нас нет, то там еще хуже!
Олежка
« Ответ #7: 30 Августа 2014, 22:40:21 »
Я не совсем понимаю, в чем причина того, что внешний блок не справляется? Разве какие-либо усиления поставить не возможно? В наше время же можно придумать все что угодно и если так, то очень даже можно решить это.
Самрит
« Ответ #8: 30 Августа 2014, 22:41:44 »
Про какое именно идет речь усиление? Если блок рассчитан на одно, то его нужно будет наверно тогда весь перебрать и только тогда может быть будет достигнут какой-то результат, который сможет устроить всех.
Чупакабра
« Ответ #9: 30 Августа 2014, 23:53:26 »
Хе! Ви низнаити про усиления?
Усиления позволяют усилить не усиленные части осиленной мощности для осмысления степени усиления осмысленности!
Если кто-то не осилил верхнюю строчку, то ему потребуется усиление осмысленности для осиления осления, что тянется уже неделю.
АльберТ52
« Ответ #10: 31 Августа 2014, 08:59:27 »
Вы наверно "самый умный" здесь.  ;D
Понятно, что если он рассчитан на одну емкость, а на него сразу столько сверху накладывается. Результат поэтому и будет такой, что максимально может быть, так это работать не в полную мощь один блок.
GUFI410
« Ответ #11: 03 Сентября 2014, 21:49:08 »
У вас испаритель под другие элементы холодильного контура подбирался и чтоб вместо 1го блока поставить 2 надо чтоб тех 2 по производительности были как 1 тогда может получится
Андрей antis
« Ответ #12: 13 Августа 2018, 15:44:18 »
Здравствуйте! У меня зреет такой же вопрос. Мнение дилетанта, можно очень просто сделать, но как демо версию, исходя комната и кухня. Параллельно а еще лучше последовательно соединив внутренние блоки по хладагенту исходя из соображений что в паспорте рассчитано на пример 15 метров трассы и второй блок войдет в эти 15 или сколько там метров по объему. Учитывая что сплит-система выбрана по общему метражу помещений в квартире хрущевке,  а заправка происходит по любому после танцев с бубнами. Минусы: на второстепенном блоке оставить только радиатор и вентилятор со сменой скоростей. Основное управление происходит с первичного блока. Данное изливание ТЕОРИЯ, и как вопрос, типа как Вам такая схема? Всем заранее спасибо.  :)
Андрей antis
« Ответ #13: 16 Августа 2018, 11:37:40 »
Вариант №2: В стене между помещениями проделать технологическое отверстие примерно 200х200 и внедрить в это отверстие внутренний блок.  :)
