Можно ли соединять разные блоки?
Автор Тема: Можно ли соединять разные блоки?  (Прочитано 28538 раз)
Сашко
« Topic Start: 16 Апреля 2015, 17:12:28 »
Всем привет. Нужен совет профессионалов: стоит ли соединять внутренний блок 12го кондиционера с внешним блоком 10-го? Будет все нормально? Или могу нарваться на проблемы?
змий
« Ответ #1: 16 Апреля 2015, 17:59:48 »
Попробовать можно, но лучше не стоит  ;) Иногда такое прокатывает, но не всегда. Может быть нарушена работа в комплексе, может выйти из строя плата внешнего блока. Да разные ситуации бывают.
Сашко
« Ответ #2: 17 Апреля 2015, 15:15:36 »
Да, мне кажется, должно работать. Производитель один, внутренние блоки у 10 и 12, почти одинаковые, только у внешнего 10 вентилятор будет послабее. Немного придется повозиться с соединительной гайкой, по идеи должно поехать.
змий
« Ответ #3: 17 Апреля 2015, 17:39:16 »
Хозяин-барин, вам виднее. Считаете, что будет работать – пробуйте. Я уже сказал, что у меня были случаи нормальной стыковки, и после этого кондиционер работал и жалоб не было. Повезет, будет все нормально.
Сашко
« Ответ #4: 18 Апреля 2015, 15:31:34 »
Я все-таки рискнул, пошаманил над соединительной гайкой газовой трубы, перепаял и все заработало  ;) Пока, вроде, норм. Клиент доволен.
EnteR1
« Ответ #5: 20 Апреля 2015, 14:15:26 »
Приходилось устанавливать подобный винегрет. Внешний – на 12, а внутренние были от 10 до 14. Отлично работали на холод, а при работе на тепло, была загвоздка. Решали установкой дополнительных плат во внешний блок.
Со мной все ясно
Сашко
« Ответ #6: 20 Апреля 2015, 14:39:15 »
А я на тепло даже не проверил, не подумал об этом ???. На холод запустил – работал нормально. А в чем была проблема, когда запускали на тепло?
EnteR1
« Ответ #7: 21 Апреля 2015, 18:48:48 »
Проблемы были с оттайкой, появлялись зимой, с наступлением холодов, когда температура опускалась ниже 5 градусов. Просто, пока было тепло, на обогрев кондиционеры не включались, а на холод работали отлично.
Со мной все ясно
змий
« Ответ #8: 22 Апреля 2015, 07:06:35 »
И мне доводилось ставить разносортные блоки. А если электропараметры блоков не соответствовали, выравнивал их резисторами, еще ставил промежуточные рылюшки. Но я считаю, что к этому прибегать нужно лишь в крайних случаях.
Сашко
« Ответ #9: 22 Апреля 2015, 11:00:43 »
Если не секрет, поделитесь, как решали проблему с "оттайкой"? Мало ли, может быть и мне придется столкнуться с таким казусом, тогда буду знать, где копать.
Аркадий
« Ответ #10: 02 Июля 2015, 19:11:40 »
Подскажите пожалуйста как соединить межблочку двух разных блоков?
Внутренний блок:
Внешний блок:
С клемами "N" и "земля" все ясно!
Подскажите как соединить 1,3,4-внешнего блока с 1,2,3-внутреннего?
Аркадий
« Ответ #11: 02 Июля 2015, 19:13:31 »
Внутренний блок:
https://cloud.mail.ru/public/GXku/xno9gvP3m
Внешний блок:
https://cloud.mail.ru/public/KzpC/zrXD1hNSS
kasim
« Ответ #12: 05 Ноября 2015, 12:07:13 »
1 2 3  внутренний блок
1 3 4  наружный блок
