• Монтаж кронштейнов на сэндвич панель 5 4
Автор Тема: Монтаж кронштейнов на сэндвич панель  (Прочитано 32928 раз)
Димарик323
« Topic Start: 29 Июля 2016, 11:00:19 »
Парни, делимся опытом, кто как крепит блок на сэндвичей.
« Ответ #1: 29 Июля 2016, 11:06:52 »
Через шпильку.
Димарик323
« Ответ #2: 29 Июля 2016, 11:10:17 »
А внутри как декорировать ?
« Ответ #3: 29 Июля 2016, 11:32:34 »
Так внутри тот же сендвич - один из самых дешевых материалов, из которого будки да склады лепят. А ну еще магазинчики бывает.
Накрути туда красивую набалдашину. Или цветы пусть повесят.
Твое дело - надежно все закрепить. Над декором пусть заказчик голову ломает.
Димарик323
« Ответ #4: 29 Июля 2016, 16:40:38 »
Мне сто  штук предстоит ставить газовикам, сроку 20 дней, шпилька долго, может кровельные запистячить?
« Ответ #5: 29 Июля 2016, 16:53:22 »
Что подразумеваешь под кровельными?
А что собственно в шпильке долгого? Просверлил насквозь, шпильку вогнал, с двух сторон гайками затянул, отрезал болгаркой лишнее (если есть что отрезать). Можно заготовки заранее сделать. Делов на 15 мин.
Если все блоки одинаковые, то можно трафарет по разметке сделать. Еще быстрее будет.
роман : )
« Ответ #6: 29 Июля 2016, 21:46:03 »
ставили раз 20 -30 , шпилька самое то , если в толщине и качестве панели не уверенны , подложите с внутренной   стороны под шпильку пластину , траверсой можно соединить , шпильку можно обрезать и надеть пластиковые заглушки что б любители лазить где ни надо голову не поцарапали о них , само рез может провернуться если перетянуть , шпилька по моему самое то, и быстро и главное надёжно
Землянухин_Де
« Ответ #7: 30 Июля 2016, 16:30:48 »
Идея с трафаретом мне нравится :)
Димарик323
« Ответ #8: 30 Июля 2016, 22:18:49 »
А если на клёпки?
« Ответ #9: 31 Июля 2016, 12:05:23 »
Вырвет твои клепки, если не сразу, то со временем.
Хотя можешь попробовать. Потом поделишься опытом как 100 блоков перевешивал  ;)
роман : )
« Ответ #10: 31 Июля 2016, 22:25:15 »
сторону где компрессор ( она тяжелее ) расположен можно крепить в стык панелей там получается много слоёв метала
Veter_Veter
« Ответ #11: 05 Сентября 2016, 12:28:33 »
крепил, на длинные кровельные саморезы, 250мм , 48е блоки carrier, прошло 2 года, cтоят
Veter_Veter
« Ответ #12: 05 Сентября 2016, 12:30:16 »
Всегда сам сначало сажусь на каждый кронштейн, держит - значит норма
Кузьмич_Трифо
« Ответ #13: 29 Декабря 2016, 06:49:16 »
Посмотрите этот крепеж у нас все им пользуются
« Ответ #14: 29 Декабря 2016, 09:44:25 »
Кузьмич, какой крепёж?
