Mitsubishi можно включить без нагрузки?
Автор Тема: Mitsubishi можно включить без нагрузки?  (Прочитано 3892 раз)
Кирюха
« Topic Start: 12 Апреля 2014, 08:11:07 »
Есть компрессор Mitsubishi, который я как-то опасаюсь включать, потому что не знаю, а можно ли это делать без нагрузки? Возможно ли включить модуль и если да, то как?
Макарский
« Ответ #1: 13 Апреля 2014, 05:19:53 »
А про какую нагрузку Вы пишите именно? Что же в нем не так? Опишите вопрос более подробно, может все же мы и в самом деле решили и поняли не совсем правильно то, в чем именно сама ошибка... Поэтому хочется получить более подробное описание того, что же там могло случиться.
Миха
« Ответ #2: 13 Апреля 2014, 08:45:15 »
Можно, и можете не бояться. Потому что в любом случае Вам придется проверять его. У меня как-то была ситуация не из приятных. Мастер пришел и сказал, что нельзя включать вообще кондиционер, пока не поменяем части, а оказалось что все просто и диагностирование было не верное. Необходимо было перезагрузить и все.
Альбертт
« Ответ #3: 13 Апреля 2014, 13:12:02 »
Я бы не стал ставить такого плана эксперименты, все же есть свой риск. Если точно не знаете как сделать и быть, то стоит лучше обратиться к специалистам своего дела.
GUFI410
« Ответ #4: 13 Апреля 2014, 13:27:33 »
Делать не желательно но можно и только для проверки наличия клина и только на очень короткое время поскольку без газа греется очень быстро , а крутнуть его можно через пусковой конденсатор . В компрессоре на 220который 1 пусковая обмотка 2 рабочих узнать как подключить прозвонив обмотки можно сопротивление пусковой равно сумме рабочих обмоток , если 380 там все намного легче )
Миха
« Ответ #5: 13 Апреля 2014, 16:36:43 »
Максимально, что может быть-это ошибка инвектора. Если уж прям так страшно, то проверьте тогда на рабочем уже компрессоре. Тогда точно все будет у Вас нормально. И даже если выйдет ошибка, то ее не сложно убрать в целом.
Макарский
« Ответ #6: 13 Апреля 2014, 17:18:06 »
Это понятно, но есть такой момент, а где взять-то рабочий компрессор? Не везде-то он и есть, чтобы так вот прям легко это можно было сделать, а внешний блок лучше и не трогать. Так что какие тогда еще варианты могут быть?
