Мигание лампочки на Panasonic CS-PC7GKD
Автор Тема: Мигание лампочки на Panasonic CS-PC7GKD  (Прочитано 7076 раз)
Миха
« Topic Start: 12 Апреля 2014, 00:00:49 »
У меня на Panasonic CS-PC7GKD начала мигать лампочка зеленным светом, понятно что какая-то ошибка. А вот какая именно? Может кто знает в чем может быть причина? Или как вариант подскажите куда обратиться за помощью можно?
Макарский
« Ответ #1: 13 Апреля 2014, 05:26:37 »
Было у меня как-то и сказали, что это все просто и из-за того, что замыкает контакт. В каком-то месте получается отходит провод. Сам я просмотрел все и не понял где же именно искать всю проблему. А когда пришел спец, то спросить выпустил из вида, но сделал очень быстро. Просмотрел внутренний блок и через короткое время начало все работать.
Петр1
« Ответ #2: 13 Апреля 2014, 07:16:30 »
А у тебя с проводами то все нормально? Потому что бывает когда обрыв, то мигать все и будет. Так что проверь. У меня было дело, когда срезали. Я даже и не понимал что происходит, а все проще простого.
Петраков
« Ответ #3: 13 Апреля 2014, 07:49:15 »
Элементарно, если где-то есть трещина или обрыв, то все тоже самое и будет. Так что скорее всего в данном случае и стоит искать причину в проводах. Просто так мигать и тем более зеленым при каких-то сбоях не будет.
Альфред
« Ответ #4: 13 Апреля 2014, 07:51:07 »
Я живу в частном доме и у меня была ситуация, что мыши обгрызли провода и было тоже самое. Поэтому то что дело именно в них, у меня нет никаких сомнений. Но главное не просто ставить догадки, а все же просмотреть.
Кирюха
« Ответ #5: 13 Апреля 2014, 08:11:23 »
Я бы так не утверждал насчет порывов проводов. Причин все же может быть много и не всегда именно то, на что Вы прям и думаете. Так что стоит проверить. А я в такие моменты как раз диагностику и провожу.
Миха
« Ответ #6: 13 Апреля 2014, 08:13:58 »
У меня кстати была тоже такая же мысль, но потом я ее отогнал, потому что посчитал иначе вообще перестал бы работать кондиционер. А в данное время же от него идут хотя бы какие-то посылы.
Альбертт
« Ответ #7: 13 Апреля 2014, 11:43:20 »
Если проводка повреждена, то могут быть проблемы с выявлением ошибок как раз на блоках. Все зависит насколько сильные вообще повреждения. Если уж полностью оторваны, то понятно, что не будет ничего работать.
144
« Ответ #8: 13 Апреля 2014, 12:18:15 »
Напиши сначала как все началось? Новый сплит или нет? Работал раньше или нет? Лампочка мигает какая? Работает при этом или не работает?Может это таймер просто? В инструкции смотрел?
Миха
« Ответ #9: 13 Апреля 2014, 16:33:13 »
Мигает индикатор таймера, год всего панасонику. Раньше работал хорошо и таких проблем не было вообще. Можно сказать, что не работает практически блок. Никогда такого не было вообще. Это что-то новенькое для работы системы.
Альфред
« Ответ #10: 13 Апреля 2014, 17:39:33 »
Тогда можно  не думать, а проще самому в блок слазить все внимательно изучить или еще как вариант можно по инструкции сравнить, или как запасной и отходный план, обращаться к специалистам за помощью.
