Midea 18HR работает самопроизвольно...
Автор Тема: Midea 18HR работает самопроизвольно...  (Прочитано 4965 раз)
zarib
« Topic Start: 21 Марта 2014, 16:19:04 »
На Midea 18HR пробита магистраль фреоновая. Всю трассу заменили, фреон весь новый. 3 дня холодила, как положено. Потом пошла переключаться самопроизвольно в авто. режим на 24 градуса, даже если кондиционер включен с ДУ. заменили чип-программатор - через  некоторое время то же самое. Думали, пульт косячный - все ок с ним.
Какое решение, кроме замены платы внутреннего блока можете предложить?
Макарыч
« Ответ #1: 21 Марта 2014, 16:35:01 »
Необходимо уточнить: до ремонта все было исправно? Не было ли таких проблем ранее? Если все было, как положено, то дело все, возможно, в кнопке принудительного пуска. Проверьте, ведь именно при нажатии на нее кондиционер переключается из "холода" в "тепло". Может, при ремонте неровно крышку поставили? Попробуйте погонять без крышки.
Еще может улавливать сигналы соседского пульта (как вариант)? Если у соседа тоже МИДЕЯ, то каюк...
Макарыч
« Ответ #2: 21 Марта 2014, 17:36:34 »
Попробуйте еще проверьте напряжение в момент включения компрессора. Ведь все мы, наверное, знаем, что при низком может глючить плата.
zarib
« Ответ #3: 22 Марта 2014, 17:15:00 »
1 Проблем с подключением не было
2 Кнопку проверил, все нормально
3  без корпуса так же глючит
4 Есть на втором этаже митсубиси, пульты у них разные
5 Соседи только через забор, это частный дом
Роннан
« Ответ #4: 22 Марта 2014, 17:53:10 »
Думаю, непременно стоит проверить напряжение на включении компрессора. Если оно низкое, то не удивительно, что глючит...
dinozavr
« Ответ #5: 23 Марта 2014, 17:04:04 »
О, я совершенно уверен, что дело именно в этом!
Там есть переключение режимов, типа как run test auto во внутреннем блоке.
Ванюшка
« Ответ #6: 23 Марта 2014, 17:51:19 »
Так не думали ли вы, что в этом и есть   причина несчастий с кондиционером? Возможно, виной всему просто "кривая" прошивка?
