Куда можно монтировать кондиционер?
Автор Тема: Куда можно монтировать кондиционер?  (Прочитано 3829 раз)
землянин
« Topic Start: 12 Августа 2014, 10:03:06 »
Я в курсе, что современная сплит система состоит из внешнего блока, и внутреннего  ;). Говорят, что внешний надо монтировать под окном. Физически, мне сделать это будет трудно. Вот думаю, может установить внешний блок на балконе? И еще, можно ли внутренний блок установить на гипсокартонной стене?
Nikoly
« Ответ #1: 12 Августа 2014, 10:55:12 »
А балкон у вас большой? Аппарат там поместиться? Я считаю, что вам надо нанять людей, и пусть внешний блок смонтируют под окном. Заплатите за работу, зато ничего мешать не будет.
Чупакабра
« Ответ #2: 12 Августа 2014, 21:41:32 »
Можно.
землянин
« Ответ #3: 13 Августа 2014, 11:52:22 »
Балкон не сильно большой, но, наверняка, внешний блок поместиться. А так, я живу на 3 этаже, и установить его под окном его будет проблематично. А гипсокартон не сильно рыхлый, выдержит он вес внутреннего блока?
Nikoly
« Ответ #4: 13 Августа 2014, 12:00:57 »
Выдержит, куда он денется. Ведь гипсокартон, обычно, монтируется на железный профиль, надо только выяснить, где он проходит, и монтировать на него.
« Ответ #5: 13 Августа 2014, 15:38:26 »
Для гипсокартона продается специальный крепеж (на любом стройрынке покажут), а на балконе можно монтировать только, если не застекленный.Иначе внешний блок задохнется.
kux73
« Ответ #6: 14 Августа 2014, 12:32:20 »
Редко балконы бывают застеклены наглухо, все равно, в нем есть открывающиеся створки, просто придется держать их открытыми, а иначе, внешний блок будет перегреваться
землянин
« Ответ #7: 14 Августа 2014, 12:55:54 »
Балкон у меня не застеклен, с этим проблем не будет. Я считаю, что балкон – это лучшее место для блока, к нему всегда будет доступ и ухаживать за ним будет просто.
Nikoly
« Ответ #8: 15 Августа 2014, 13:00:54 »
А вы в курсе, что у каждого кондиционера, есть свой, допустимый разнос внутреннего и внешнего блоков, и это надо учитывать при выборе места установки аппаратных частей.
землянин
« Ответ #9: 15 Августа 2014, 13:56:37 »
Ну, кое-что слышал об этом. Я думаю, в паспорте к кондиционеру, это все должно быть расписано. Осталось только машину приобрести, чтобы окончательно определиться с местом.
kux73
« Ответ #10: 16 Августа 2014, 11:52:39 »
Цитировать
Пожалуй, с этого надо начинать. А если сплит системы еще нет, то это разговор ни о чем. Могу подкинуть вам идею: если в комнате есть место, то можете взять мобильный кондиционер, там монтажных работ почти нет.
