Кондиционирование аптеки.
Автор Тема: Кондиционирование аптеки.  (Прочитано 5657 раз)
Вероника
« Topic Start: 12 Июля 2015, 16:57:39 »
Интересует кондиционирование аптеки. Есть ли тут какие-то нюансы, отличающиеся от работы в обычных помещений, которые надо учитывать?
Умирать пока не будем!
Volodya
  • Это я
« Ответ #1: 12 Июля 2015, 17:22:10 »
В аптеке есть различные помещения, очень отличающиеся по размерам и необходимым климатическим параметрам. Наверняка, есть особые требования для помещения, где хранятся лекарства.
роман : )
« Ответ #2: 13 Июля 2015, 19:40:17 »
 при производстве лекарств , если они сертифицируются ,  применяются строгие требования по вентиляции , возможно к аптекам это тоже относится , если в аптеке будет что то производится то точно по вентиляции есть требования , там в основном фильтра добавляются , разграничение технологических и общих систем  вентиляции , но возможно что и относительно кондиционирования есть
СГалецкий
  • Сергей
« Ответ #3: 13 Июля 2015, 22:42:19 »
Да, характеристики проектирования вент системы для аптек заложены в СНиПах и имеют свои особенности. В комнате, где хранятся лекарства необходимо создавать определенный микроклимат.
МихаСА
  • в городке
« Ответ #4: 13 Июля 2015, 22:51:39 »
Слышал, что если аптека расположена в жилом доме, то удаляемый из нее воздух нельзя выбрасывать просто так, его необходимо предварительно очищать.
Volodya
  • Это я
« Ответ #5: 14 Июля 2015, 17:50:38 »
Получается, что в подсобных, административных помещениях и торговых залах режимы кондиционирования и вентиляции будут различаться. Короче, говоря, свои нюансы есть, как и везде.
Вероника
« Ответ #6: 14 Июля 2015, 17:54:25 »
Вы правы. Многие аптеки изготавливают порошки, смешивая некоторые ингредиенты. Так что и вентиляция, и очистка отработанного воздуха должны работать на "отлично"!
ГеннадийКорбан
« Ответ #7: 15 Июля 2015, 19:00:18 »
В аптеках, где лекарства фармацевты делают на месте лучше всего использовать комбинацию канальных и кассетных кондиционеров. По правилам, там, здесь должны быть установлены локальные вытяжные зоны.
МихаСА
  • в городке
« Ответ #8: 15 Июля 2015, 20:35:11 »
Для экономии можно в комнатах администрации оставить одну только естественную вентиляцию. Все остальные залы оснащаются по всем правилам, их вентиляция делается изолированно от общедомовой.
