Кондиционер Neoclima NCS60AG3/NU6 показывает ошибку P7, в чем причина?
Автор Тема: Кондиционер Neoclima NCS60AG3/NU6 показывает ошибку P7, в чем причина?  (Прочитано 7046 раз)
Самрит
« Topic Start: 23 Августа 2014, 22:47:09 »
Установил кондиционер потолочный Neoclima NCS60AG3/NU60AG3 17,9 кВт. Трасса получилась 4 метра. Проблема в том, что сразу же начал выдавать ошибку P7 при включение на тепло. Посмотрел, что это означает и оказалось, что обледенение теплообменника, но на самом деле такого нет, осмотрел, да и только ведь подключил. Да и наружный блок имеет низкотемпературный комплект, то есть подогрев картера компрессора. И запросто наружный блок выдержит в рабочем режиме температуру -15 градусов.
От чего может выходить такая ошибка?
Nakpak
« Ответ #1: 25 Августа 2014, 08:56:39 »
а на холод работает нормально? Если проблема повторится и на холод - проверьте подключение проводки, в т.ч. во внешнем блоке. возможно фишка где-то отошла...
а зимний комплект больше необходим для работы зимой на холод, нежели на тепло...
Самрит
« Ответ #2: 25 Августа 2014, 22:18:39 »
Проверял, как написано в мануале, то есть при такой ошибке нужно выключить и включить кондиционер, вроде как перезагрузка, но это не подействовало вообще никак. На холод не смотрел. Опробую, мне все же не понятна проблема, потому что все что можно я уже использовал получается.
В чем может быть причина?
Махмуд
« Ответ #3: 25 Августа 2014, 22:22:28 »
Датчики от 220 нормально работает?. И еще момент, что когда работает компрессор, то подогрева не должно быть. Зимний комплект у Вас какой стоит? Будет очень плохо, если подогрев картера и есть зимник Ваш.
Олежка
« Ответ #4: 26 Августа 2014, 21:59:04 »
Не всегда помогает устранить ошибки элементарное включение или выключение кондиционера целиком или только блок. Если не глюк, а ошибка внутреннего характера, то не решится она так как Вы хотели бы просто.
Пронин
« Ответ #5: 27 Августа 2014, 18:28:49 »
В блоке есть два датчика, то есть первый - температура теплообменника - для работы кондиционера, а вот второй как раз  - температура теплообменника - для работы регулятора скорости вентилятора.
Смотрите который? Тот что есть на схеме или еще с чем спутали?
Карл
  • Там хорошо, где мы есть, а где нас нет, то там еще
« Ответ #6: 28 Августа 2014, 23:19:46 »
Трассу то правильно проложили? А то причина может как раз в этом поэтому и выходит? А то если где какой будет залом, то учтите, что так же работать не будет нормально. И порой выходят самые немыслимые ошибки.
Там хорошо, где мы есть, а где нас нет, то там еще хуже!
Самрит
« Ответ #7: 30 Августа 2014, 22:53:27 »
Я уже оба их просмотрел и не только их. Весь блок просмотрел ища причину поломки в данном случае. И что там путать то? Не настолько и нереально сложная система. Главное просто разобраться и понять причину поломки в данном случае.
Олежка
« Ответ #8: 30 Августа 2014, 22:56:14 »
Это точно, стоит быть внимательным при монтаже. А то у меня блок выдавал как-то ошибку и что я только с ним не делал, не мог понять причину. А все оказалось проще. Там просто был залом на трубке, то есть пытались впихнуть и от этого не правильно она вошла и согнулась.
АльберТ52
« Ответ #9: 31 Августа 2014, 10:17:51 »
Если что то глюк может быть очень даже в Вашем случае. Странно, что если нет обледенения, то ошибка выходит именно эта. Так как такого не должно быть. И прям интересно, в чем причина то выходит тогда.
