Начну наверно с вопроса, как быть, если забита капиллярка и какие признаки этого вообще? И вообще поддается ли это "лечению"?
Так вот, на днях у друга разбирали кондиционер Midea MSE-28, который при включение на обдув холодным воздухом начинает себя вакуумировать и обмерзает жидкостная трубка, хотя и показывает 7атм.
Сначала хотели мы его подзаправить и думали, что будет работать, но по всему было видно, что масло текло и фреон похоже подтекал. А если включить его на плюс, то есть на тепло, то тогда начинает подниматься до 8атм. И пышет прям он жаром, я бы так назвал. Если говорить о чистке, то совсем не давно она проводилась.
Диагноз поставлен правильно?
Разберите наружку и глянте где начинает дросселировать может фильтр на себя всю гадость взял ,а потом дойдете и до капилярки , но на всасе 7 и обмерзает жидкосная странно ... Может у вас 4х ходовой навернулся и перепускает
