Кондиционер Midea MSE-28 не холодит
Автор Тема: Кондиционер Midea MSE-28 не холодит  (Прочитано 6978 раз)
Никитос
« Topic Start: 31 Августа 2014, 11:25:02 »
Начну наверно с вопроса, как быть, если забита капиллярка и какие признаки этого вообще? И вообще поддается ли это "лечению"?
Так вот, на днях у друга разбирали кондиционер Midea MSE-28, который при включение на обдув холодным воздухом начинает себя вакуумировать и обмерзает жидкостная трубка, хотя и показывает 7атм.
Сначала хотели мы его подзаправить и думали, что будет работать, но по всему было видно, что масло текло и фреон похоже подтекал. А если включить его на плюс, то есть на тепло, то тогда начинает подниматься до 8атм. И пышет прям он жаром, я бы  так назвал. Если говорить о чистке, то совсем не давно она проводилась.
Диагноз поставлен правильно?
Начните все же с дозаправки, а уже потом если что координальные меры будете принимать. Потому что поменять если что капиллярку всегда успеете. Тем более что это прям довольно сильная артиллерия и ее стоит применять уже в самом конце.
