Кондиционер FDENA 601HES показывает ошибку Е1
Автор Тема: Кондиционер FDENA 601HES показывает ошибку Е1  (Прочитано 2341 раз)
Альберт3
« Topic Start: 18 Июня 2014, 06:14:38 »
Что может означать-ошибка Е1?
Проверили все возможные провода и кабеля, конечно заземление , которое в норме, но тем не менее оба блока продолжают мигать с периодичностью зеленым светом. Максимальное время работы не более 40 минут и выдает ошибку. И кондиционеры новые, в чем дело?
Панкрат
« Ответ #1: 18 Июня 2014, 23:04:55 »
Если рассматривать кода по неисправностям, то  сбой произошел в печатной плате внутреннего блока, хотя есть и вариант по проверке проводов X и Y , которые порой почему-то присоединяют наоборот, когда собирается после каких-либо работ с блоком, еще могу предположить, что провод Y отсоединился, либо "левый" пульт.
КарпСергеевич
« Ответ #2: 18 Июня 2014, 23:11:47 »
Пульты точно проверяли? Потому что часто в последнее время "паленка" попадается. У меня самого два раза подряд было, я уже весь кондиционер перебрал с ног на голову, а толку не было, пока мастер не вызвался хорошенько проверить пульт сам.
XXX-Men
« Ответ #3: 22 Июня 2014, 23:29:13 »
Можно предположение сделать то что в данном случае ситуация вся из-за связи между кондиционером и пультом, между блоками или еще вариант заземление. Но тогда стоит смотреть. Это все может подойти под ошибку, которая выходит у Вас.
Я за комфорт во всем!
Барсик
« Ответ #4: 22 Июня 2014, 23:31:43 »
Посмотрите в каком положении стоят SW5-1 и SW5-2. Правильно-это 0.
А потом сделать необходимо перезапуск обоих блоков, если же это мульти-система, тогда всех блоков, которые есть вообще.
