Кондиционер Дайкин FT60 не отключается при достижении нужной температуры
Автор Тема: Кондиционер Дайкин FT60 не отключается при достижении нужной температуры  (Прочитано 6939 раз)
Лаванда
« Topic Start: 03 Апреля 2014, 21:12:50 »
При любой (не важно какой) выставленной температуре  на пульте, кондиционер продолжает охлаждать. В комнате держится всего 15 градусов. В чем проблема?
Чебуратор
« Ответ #1: 03 Апреля 2014, 23:45:38 »
Советую запросить информацию у производителя. У них обычно есть так называемая "горячая линия" куда можно позвонить и вам подскажут хотя бы в чем может быть проблема и куда обратиться.
Рондо
« Ответ #2: 04 Апреля 2014, 13:32:53 »
Могу предположить, что причина еще может быть в пульте ДУ. Но это не обязательно. Надо все проверять. Если честно, то на расстоянии не умею ремонтировать. Только предположения.
Череп
« Ответ #3: 05 Апреля 2014, 21:58:18 »
Могу предположить, что либо термодатчик на входящий воздух  во внутренний блок полетел, либо плата внутрянки сдохла. Скорее всего проблема в чем-то из этого.
Мариш
« Ответ #4: 06 Апреля 2014, 15:42:21 »
Пробовал я звонить на горячие линии. В плане починки они не помогают, а сразу же отправляют в сервисы. Да и то... адрес ближайшего советуют найти через интернет.
Серега79
« Ответ #5: 06 Апреля 2014, 15:48:12 »
А разве в этой модели кондера нет никакой самодиагностики? В подобном случае агрегат должен был бы как-нить сигнальнуть о ошибке.. разве нет?
Рондо
« Ответ #6: 06 Апреля 2014, 19:57:40 »
Кстати да... Неужели никакой ошибки не выдал кондер? Если да, то предоставьте код в студию. Это самый простой вариант, но вдруг вы о нем не знали)))
Серега79
« Ответ #7: 07 Апреля 2014, 14:40:21 »
А там случайно  нет РДД? Может в этом все дело обстоит? Если имеется, то откиньте его и перезапустите кондиционер через тестовый режим по инструкции.
Лаванда
« Ответ #8: 07 Апреля 2014, 14:43:24 »
Нет, никакой ошибки не выдавал. Когда-то давно было дело, показал ошибку и мы по инструкции разобрались что к чему. А сейчас этого нет.
Короед
« Ответ #9: 07 Апреля 2014, 22:34:21 »
Иногда случалось, что подогрев картера вешали на клеммы 1 и 2, а надо на 1 и 3. Проверьте.
На вторую клемму вешать  нельзя ничего!
Лаванда
« Ответ #10: 08 Апреля 2014, 21:08:41 »
Народ, спасибо за советы и за помощь. Сама не разберусь, но завтра обещал зайти знакомый, которому я скинула ссылку на этот форум, он посмотрел все что вы написали и завтра все проверит на деле.
Серега79
« Ответ #11: 08 Апреля 2014, 21:22:39 »
Бывало что контактор залипал. Но это я встречал только у другой  модели Дайкин. Может все-таки и здесь подобная проблема. Не уверен, но как вариант.
