Кондиционер б/у HAIER AS182FTAHA не работает от пульта.
Автор Тема: Кондиционер б/у HAIER AS182FTAHA не работает от пульта.  (Прочитано 6929 раз)
kux73
« Topic Start: 11 Августа 2014, 14:19:48 »
У меня такая проблема. Купил у друга кондиционер б/у HAIER AS182FTAHA, он был полностью рабочий. Демонтировали и устанавливали его сами. Вроде бы, все в порядке, но перестал включаться с пульта, точнее, внутренний блок на пульт не реагирует. Пульт рабочий, я проверял. Подскажите, что могло случиться?
Nikoly
« Ответ #1: 11 Августа 2014, 14:28:39 »
Да что угодно могло случиться, даже при демонтаже, - это же кондиционер! Мне вот что интересно, если от пульта не работает, то, как вы определили, что пульт рабочий?
kux73
« Ответ #2: 12 Августа 2014, 11:18:14 »
Пульт сто процентов в норме. Фотоприемник заменял, для проверки, на заведомо исправный. До процессора сигнал доходит, а реакции нет.
DroN
« Ответ #3: 12 Августа 2014, 13:54:55 »
Очень может быть, что нет синхронизации инфракрасного излучения. Это бывает, если ушла частота кварца в пульте. Возможно еще, что ИК излучатель потерял свою мощность.
Чупакабра
« Ответ #4: 12 Августа 2014, 21:50:48 »
AS182FTAHA не сплит, а мультяшка. На пульте есть АиB.
Не создавайте мусорных тем! Шевелите мозгами и ищите более подходящие траблы с более правдоподобными описаниями.
kux73
« Ответ #5: 13 Августа 2014, 12:32:13 »
Ну да, мультяшка, но это же кондиционер??? У меня пять внутренних блоков, и все они работают от пульта нормально, кроме одного. Правда те блоки меньшей мощности, и по составу немного другие, но раньше работали все от одного пульта.
DroN
« Ответ #6: 13 Августа 2014, 12:43:08 »
kux73, у вас же система H-MRV? Сервисный пульт есть? Чупакабра прав, попробуйте, на пульте, переключить режимы кодов.
kux73
« Ответ #7: 14 Августа 2014, 12:27:16 »
Нет у меня сервисного пульта. И я не в курсе, не знаю как, переключаются режимы кодов на пульте. Да и причем здесь это? Ведь раньше все блоки включались с этого пульта. Я уже думаю, может проц полетел? Не знаете, можно ли где купить проц TMP87PH46NG?
DroN
« Ответ #8: 14 Августа 2014, 14:21:34 »
Отдельно процессор купить нельзя. В лучшем случае, если повезет, можно найти плату в сборе. Я иногда нахожу интересные вещи на китайских сайтах.
kux73
« Ответ #9: 15 Августа 2014, 12:26:29 »
На китайских сайтах я уже побывал. Видел много разных плат к HAIER, но, как всегда, по закону подлости, той, что нужна мне, как раз таки нет.
DroN
« Ответ #10: 15 Августа 2014, 14:21:30 »
kux73, прежде, чем грешить на процессор, вы лучше с пультом разберитесь. Скорее всего дело в переключателе. Проц – это последняя инстанция.
Чупакабра
« Ответ #11: 15 Августа 2014, 16:24:40 »
kux73 разбирается в том о чем пишет ровно столько, сколько я в балете, даже меньше, ибо я в детстве видел балет по тв.
DroN
« Ответ #12: 16 Августа 2014, 09:51:38 »
Ну, он вроде, что-то пытается соображать  :D. Даже смог самостоятельно пульт проверить, и определить, что он 100% рабочий  :D. Это достижение  :D
kux73
« Ответ #13: 16 Августа 2014, 11:50:10 »
Парни, хотите верьте, хотите нет, но, прежде чем создать тему, я с ним изрядно повозился  :-\. Ну, не приходилось раньше сталкиваться с такой системой. Говорю же, что все проверил: сигнал от фотоприемника до проца доходил, а реакции не было. Поэтому и думал, что проц приказал долго жить. Но, по вашим настоятельным советам, сменил кодировку с А на В и все заработало  :D Большое всем спасибо (сильно не пинайте  :D)
