Кондиционер AKIRA AC-CA50HG
Автор Тема: Кондиционер AKIRA AC-CA50HG  (Прочитано 4606 раз)
dinozavr
« Topic Start: 21 Марта 2014, 17:25:03 »
После включения мигает желтая лампочка блока, сам сплит не работает. Мануала нет. Подскажите, что это может быть?  Считал, что проблема с модулем, но поставили на него рабочий модуль - все так же моргает и молчит...
Макарыч
« Ответ #1: 21 Марта 2014, 17:58:18 »
Насколько я понимаю:  плату на новую меняли, а датчики и прочие внутренности оставались на месте? Так может проблема в них? Попробуйте методом исключения найти поломку.
dinozavr
« Ответ #2: 21 Марта 2014, 18:15:10 »
В том-то и дело, что практически рядом стоят две одинаковые кассеты.
Поменяли уже все, что могли - датчики, модуль внутреннего блока, плату наружного. Желтая лампочка так и мигает, не реагируя на пульт...
Чупакабра
« Ответ #3: 21 Марта 2014, 18:46:03 »
Прежде всего надо было дренаж проверить! Помпу, поплавок... а не расчлененкой баловаться.
ПС
А где это чудо антифонское отрыли?
« Ответ #4: 21 Марта 2014, 19:41:53 »
По-моему Эльдорада их раньше продавала
zarib
« Ответ #5: 22 Марта 2014, 17:38:32 »
Посмотрите сначала межблочку. Давно уже не верю в чудеса, так что и тут их нет. В любом случает где-то есть "косяк", просто вы пока никак не можете его найти.
dinozavr
« Ответ #6: 22 Марта 2014, 17:42:51 »
ПС
Да что там - отрыли. Висит этот кондиционер уже от первого пришествия... Думали, второго уже дождется, да не судьба, видать...
Ванюшка
« Ответ #7: 22 Марта 2014, 18:18:19 »
Если это кассета, то ей никак не помешает проверить помпу, причем сделать это стоило в первую очередь, тут я с товарищем Чупакаброй совершенно согласен.
Артемий
« Ответ #8: 23 Марта 2014, 17:18:03 »
Это же у вас трехфазный кондей? Может, просто стоит попробовать поменять фазы на наружке? Если вы этого еще не делали, обязательно попробуйте.
dinozavr
« Ответ #9: 23 Марта 2014, 18:18:08 »
Всем, кто помогал мне, спасибо огромное!
Но все оказалось проще некуда, даже странно, что сразу не понял: выяснилось, что дело в дренажном насосе )))
