KFR-120 LW/D
Автор Тема: KFR-120 LW/D  (Прочитано 5857 раз)
Человек
« Topic Start: 21 Марта 2014, 17:32:42 »
Привет
Заглох кондиционер после года работы. Напольный, большой. Выдает ошибку Е6. марка кондиционера KFR-120 LW/D вроде бы Феретта. Помогите, что может быть за проблема, и как ее ремонтировать?
Специалистов у нас нет, а электрик на фирме я (((
Макарыч
« Ответ #1: 21 Марта 2014, 18:01:24 »
Насколько я понимаю, это GREE KFR-120 LW/D
Возможно, ошибка не Е6, а Е5? Я не могу найти вашу ошибку.
Попробуйте проверить правильность чередования фаз. И звоните в сервисный центр Евроклимата.
dinozavr
« Ответ #2: 21 Марта 2014, 18:16:29 »
Е6 - это обрыв межблочного кабеля. Кроме того, этот сигнал срабатывает при неверной фазировке... Поменяйте фазы местами
zarib
« Ответ #3: 22 Марта 2014, 17:30:38 »
Народ, у кого-нибудь есть весь список кодов ошибок на KFR-120??? Если у кого есть, пришлите мне, пожалуйста, очень нужно ((
Ванюшка
« Ответ #4: 22 Марта 2014, 18:11:34 »
Нашел вот табличку кодов неисправности
Цитировать
E1 Высокое давление нагнетания компрессора
E2 Обмерзание теплообменника внутреннего блока
E3 Низкое давление нагнетания компрессора
E4 Высокая температура нагнетающего трубопровода
E5 Сработало токовое реле компрессора
F0 Неисправность датчика температуры воздуха внутри помещения
Неисправность датчика температуры теплообм-ка внутреннего блока
Неисправность датчика температуры окружающего воздуха в наружном блоке
E6 Неисправность коммутации
E8 Сработала защита от перегрузок электродвигателя внутр. блока
F1
Неисправность датчика температуры на теплообменнике F2 наружного блока
F3
F4 Неисправность датчика температуры воздуха нагнета
Не совсем уверен, что это сюда ошибки, возможно, это к канльникам  GREE
скачать мануалы можно там...
http://www(точка)euroclimat-region(точка)ru/cond/gree/manual/
http://www(точка)gree(точка)su/?page=manuals
« Ответ #5: 22 Марта 2014, 22:22:59 »
По Гри -шкам есть и у нас ошибки:
http://masterxoloda.ru/kody-oshibok/gree/
,а вот здесь рассказывал про эту ошибку, и как раз на примере этой платы наружника:
http://masterxoloda.ru/1/item/oshibka-peregruzki-po-toku-kompressora/
zarib
« Ответ #6: 23 Марта 2014, 11:49:20 »
Цитировать
Ванюшка
Я вот не поленился, прошел по ссылке. Но там User Manual, а товарищ Человек по-человечески просит Servis(Technical) Manual, неужели не понятно? Зачем путать только...
Артемий
« Ответ #7: 23 Марта 2014, 17:20:33 »
Да какие у Gree мануалы.., все в одну кучу...
Лучше позвоните в евроклимат, они диски высылают дилерам.
Правда, я его так и не получил, но вдруг...
Артемий
« Ответ #8: 23 Марта 2014, 17:39:44 »
Если при перефразировке наружный не срабатывает, а просто моргает лампами, то коды от MDV подходят вполне. Вот, нашел идентификацию неисправностей:
Цитировать
3.1 Индикация кодов неисправностей на проводном пульте управления блоков
канального типа, панели колонного типа, центральном пульте управления ZJ7011
Код неисправности Описание неисправности
E1 Защита по высокому давлению
E2 Защита против обмерзания внутреннего блока
(нормальное явление, не является неисправностью)
E3 Защита компрессора по низкому давлению
E4 Защита компрессора по температуре нагнетания
E5 Защита от перегрузок по току
E7 Несоответствие режимов
помещения
F1 Неисправность датчика на входной трубе теплообменника
внутреннего блока
F2 Неисправность датчика на теплообменнике внутреннего блока
F3 Неисправность датчика на выпускной трубе теплообменника
внутреннего блока
F4 Неисправность датчика температуры наружного воздуха
F5 Неисправность датчика на входной трубе теплообменника
наружного блока
F6 Неисправность датчика на теплообменнике наружного воздуха
F7 Неисправность датчика на выходной трубе теплообменника
наружного блока
F8 Неисправность датчика (1) нагнетания для компрессора
постоянной производительности
F9 Неисправность датчика (1) нагнетания для компрессора
переменной производительности
FA Неисправность датчика (1) температуры масла для
компрессора постоянной производительности
Fb Неисправность датчика (1) температуры масла для
компрессора переменной производительности
Fc Неисправность датчика высокого давления
Fd Неисправность датчика низкого давления
Eb Переполнение камеры дренажной помпы
(для блоков кассетного типа)
EH Защита ТЭНа!
