Канальный кондиционер Dantex RK-48KHM2N не запускается наружный блок!!! Help
Автор Тема: Канальный кондиционер Dantex RK-48KHM2N не запускается наружный блок!!! Help  (Прочитано 5026 раз)
Антон86
« Topic Start: 09 Мая 2014, 11:55:24 »
Очень нужна помощь !!!! Поставили вчера канальник  Dantex RK-48KHM2N в серверной, запустили его, дует теплым, наружный блок не запускается! Все перепроверили 100 раз. Схему подключения проверили , все нормально. Сняли верхнюю крышку с наружнего , там моргает лампа led01. Пытались принудительно запустить замыкая отверткой , запустился ( значит работает), но сам так и не запускается, давление не падает при принудительном запуске на наружном!
Ребят помогите!!!! Я в полной жо...!
fedr2
« Ответ #1: 09 Мая 2014, 12:26:54 »
фазы проверь
Антон86
« Ответ #2: 09 Мая 2014, 13:05:13 »
Спасибо! Сейчас посмотрим
Антон86
« Ответ #3: 09 Мая 2014, 22:02:38 »
Спасибо!!!!! В очередной раз толковые люди помогли!!! Все заработало!!  И спасли от неустойки в 100000 руб
Реально большое спасибо!
« Ответ #4: 10 Мая 2014, 09:46:48 »
Можете добавить fedr2 в карму +1, чтобы было ясно кто действительно помогает!!
GUFI410
« Ответ #5: 13 Мая 2014, 10:21:49 »
Довольно бональная и распространенная проблема ! Запомните навсегда если 3 фазник при включении издает громкий гул и не скачивает значит 100% не так подключили фазы
« Ответ #6: 13 Мая 2014, 13:53:12 »
Цитировать
Гула может ни какого и не быть - у большинства аппаратов стоит реле контроля фаз, либо отдельно, либо встроено в плату - и просто не включит контактор компрессора
GUFI410
« Ответ #7: 13 Мая 2014, 17:20:21 »
Цитировать
Если принудительно врубить гул будет
Антон86
« Ответ #8: 14 Мая 2014, 04:30:58 »
Цитировать
именно так и было! Гула при принудительном запуске ни какого не было.
