Канальная сплит-система Midea для трехэтажного дома
Автор Тема: Канальная сплит-система Midea для трехэтажного дома  (Прочитано 3212 раз)
Сашко
« Topic Start: 18 Апреля 2015, 15:07:01 »
Знакомый в Крыму построил трехэтажный дом. Планирует сдавать его отдыхающим. Комнатки небольшие 8-10 кв. метров, всего 14 штук, в каждой есть канальная вентиляция. Теперь он думает поставить в подвале канальный кондиционер и подключить его к вентиляции. Подвал чистый, хорошо проветривается. Если установить сплит Midea серии МТВ, справится он с охлаждением во всех комнатах? Я с таким еще не сталкивался.
змий
« Ответ #1: 18 Апреля 2015, 15:41:29 »
Вопрос непростой, многое зависит от того, как сделана система вентиляции, из каких материалов, как утеплена? Если рассчитана и смонтирована грамотно, то может быть сплит Midea МТВ справится, хотя сплиты этой серии слабоваты.
Сашко
« Ответ #2: 19 Апреля 2015, 12:40:24 »
Вентиляция сделана из оцинковки, еще не утеплена, дом только доделывается. Но утеплять трассу будут полностью, наклеивать на короба пенопласт.
змий
« Ответ #3: 21 Апреля 2015, 18:03:11 »
Неплохо было бы видеть схему вентиляционной системы, чтобы понять, насколько правильно она спроектирована. Чтобы вентиляция была эффективной, не должно быть длинных горизонтальных участков, нежелательны колена под 90 градусов.
Сашко
« Ответ #4: 21 Апреля 2015, 18:32:48 »
Я не в курсе подобных тонкостей, но знаю, что проект делали специалисты. И не малые деньги за него взяли. Думаю, что спроектировано все по уму, должны были учесть эти нюансы.
змий
« Ответ #5: 22 Апреля 2015, 07:22:18 »
И все же, я не уверен, что сплит серии Midea МТВ будет хорошо охлаждать комнаты. Мне кажется, что лучше везде поставить оконные кондиционеры. Пусть отдыхающие самостоятельно регулируют температуру, выставляют желанию.
EnteR1
« Ответ #6: 22 Апреля 2015, 08:33:26 »
Я правильно понял: и внешний и внутренний блоки будут расположены в подвале? Вообще то, внутренний лучше разместить где-нибудь повыше. Так же, желательно, забор воздуха организовать из комнат, и сделать на улицу канал с клапаном. Тогда должно работать.
Со мной все ясно
