Какой должна быть подача воздуха?
Автор Тема: Какой должна быть подача воздуха?  (Прочитано 2646 раз)
Dimon
« Topic Start: 17 Августа 2015, 19:06:30 »
Скажите пожалуйста, если из внутреннего блока идёт неравномерная подача воздуха - это нормально или нет? Наблюдается поступление воздуха в основном только из правой стороны. Так должно быть?
Buvalui
« Ответ #1: 17 Августа 2015, 22:46:22 »
Никогда на это особо внимание не обращал, но если работает всё стабильно и ровно, то не вижу повода для того, чтобы волноваться.
sidorenko
« Ответ #2: 19 Августа 2015, 11:42:39 »
Такое явление случается чаще всего, когда система загрязнённая, поэтому не зря есть правила по уходу, если чаще мыть, такой проблемы никогда не будет.
Buvalui
« Ответ #3: 19 Августа 2015, 14:55:17 »
Ну а если это проблема в новой системе, то откуда там возьмётся грязь, я не думаю, что её можно допустить до такого состояния, чтобы аж сбивалось направление подачи воздуха.
