Какой диаметр труб при установке сплит-систем LG?
Автор Тема: Какой диаметр труб при установке сплит-систем LG?  (Прочитано 12597 раз)
Карл
  • Там хорошо, где мы есть, а где нас нет, то там еще
« Topic Start: 24 Августа 2014, 22:54:35 »
Ситуация следующая, купили сплит-систему LG на работе и так как начальник на всем экономит, то установить его придется нам. Но как оказалось, что в комплекте трубы не правильно положены, то есть их диаметр не правильно подобран. Лазили на сайт LG и увидели, что указано там на 36000Btu труба 9 и 16, а у нас 6 и 16.
Где можно найти информацию, чтобы убедиться что все верно и потом не переделывать?
Там хорошо, где мы есть, а где нас нет, то там еще хуже!
Nakpak
« Ответ #1: 25 Августа 2014, 08:37:33 »
d6 на 36 блок маловероятно, скорее все же 9, но самая точная информация ни на сайтах, ни на маркете, ни на форумах, а в техническом мануале к данному кондиционеру, который наверняка можно скачать с того же сайта лыж.
Чупакабра
« Ответ #2: 25 Августа 2014, 09:12:16 »
Самая верная информация в коробке под носом! Открываем и смотрим на штуцеры.
Nakpak
« Ответ #3: 25 Августа 2014, 15:54:10 »
я так понимаю что блок еще не доставили, а фраза - "у нас", это информация в заказе. хотя... всякое может быть ) иногда проще зарегистрироваться на форуме и поспрашивать чем заглянуть в док или на коробку ))
Махмуд
« Ответ #4: 25 Августа 2014, 22:14:04 »
У нас была практика по монтажу двух штук U36LH у них 1/4 и 5/8 и ничего вполне нормально работают.
Так что может не стоит настолько все усложнять? Для меня всегда проще сначала попробовать, а уже потом думать подойдет или нет.
Олежка
« Ответ #5: 26 Августа 2014, 22:01:24 »
Увы, но сам как-то сталкивался, что на коробке написано одно, а вот внутри лежит другое, но нужно вообще третий вариант труб. Увы, я тоже иногда хотел бы иметь шпаргалки для того, чтобы быть как-то уверенным, что делаю правильно.
Пронин
« Ответ #6: 26 Августа 2014, 22:12:59 »
А чего проблему то делать  из ничего? В связи с тем, что специалистами не являетесь, то проще всего прийти тогда в магазин и сказать, что есть и что нужно. И уж кто, а консультанты Вам точно все правильно подберут.
Никитос
« Ответ #7: 27 Августа 2014, 19:42:59 »
Я правда ничему не удивлюсь, но неужели и в самом деле есть то что Вы описываете? То есть чтобы положено одно, а написано другое? Сам не сталкивался, но хотелось бы все же знать все эти тонкости, а то вдруг будет такая же ситуация, хотя бы буду знать какой же размер на самом деле правильный.
Самрит
« Ответ #8: 30 Августа 2014, 22:16:58 »
Как вариант можно запросто попробовать инфу разведать на сайте самой компании LG, то есть там обычно информация есть какие трубы должны быть и в принципе все что нужно про ту модель, что интересна в данное время.
Олежка
« Ответ #9: 30 Августа 2014, 22:21:35 »
Блин, не всегда то бывает вся информация там. Я как-то пробовал там тоже поискать и порой попадается просто технические характеристики и все. А они не всегда дают какие-то представления как раз о нужном в этот момент вопросе насущном.
Самрит
« Ответ #10: 30 Августа 2014, 22:23:24 »
Олежка, порой такие бывают возникают вопросы, на которые специалисты то работающие не один год могут ответить, и понятно, что никто не выложит прям детальный расклад сплит-системы.
Чупакабра
« Ответ #11: 30 Августа 2014, 23:59:05 »
Блядь! За неделю уже можно было не только открыть коробки и увидеть что там на самом деле, но сгрызть к ебеням неправильные трубы и высрать нужного диаметра!... С гайками!
АльберТ52
« Ответ #12: 31 Августа 2014, 08:53:23 »
Очень емкий совет, а главное по "делу"! Если все вот именно такие и будут давать рекомендации, то все мы станем профессионалами точно. ;D
Карл, Вам правильный дали совет, попробуйте поискать на официальном сайте данной фирмы. Там уж точно сможете Вы найти то что ищите.
Никитос
« Ответ #13: 31 Августа 2014, 11:13:21 »
Это что за чудило еще такое???  :o
Ну почему же, есть у нас и такие люди, которые сами отлично во всем разбираются. То есть не нужно ничего читать, а все и самим разобраться просто. Порой специалистами становятся на собственном опыте.
Чупакабра
« Ответ #14: 31 Августа 2014, 15:31:44 »
750 тем, овер 5900 сообщений, более 700 пользователей и ... хуй толку!
Идиотские вопросы для количества тем, идиотские ответы с перестановкой слов...
Ищите реальные проблемы и реальные советы, ctrl+C ctrl+V, не надо нихуя менять и шмалять отсебятиной, за километр видно отсутствие точек соприкосновения авторов с предметом обсуждения.
Владельцы ресурса, дайте админу почистить форум, человек он толковый и ставлю сотню на то, что у него руки чешутся снести к ебеням 95% тем!
Лучше пусть в банке на донышке будет шоколад, чем до краев дерьмо!
С наилучшими пожеланиями от чудилы, которого воротит от хуйни,  излитой асами ОВиК
