Какое взять масло для вакуумника?
Автор Тема: Какое взять масло для вакуумника?  (Прочитано 12194 раз)
Костиков
« Topic Start: 21 Июня 2014, 07:15:56 »
Сосед все жаловался, что не работает кондиционер, а тут выбрал я и заглянул к нему, оказывается, что из вакуумника вытекло масло. Ремонт произвести желательно быстро, но у меня есть только фреоновое. Как думаете стоит рискнуть и залить в него синтетику фреоновую или не стоит?
Барсик
« Ответ #1: 21 Июня 2014, 09:36:32 »
Не думаю, что стоит рисковать, состав же все равно разный. И поэтому не факт, что может подойти. Потом же все придется сливать и чистить, но это в лучшем случае, а может и сломаться, еще "веселее" будет если полетит мотор.
Гримм
« Ответ #2: 22 Июня 2014, 06:22:53 »
Синтетическое масло уж больно чувствительное к влаге и имеет свойство меняться при не правильном использовании. И лучше тогда уж взять-автол . Замена происходит не менее трех раз за квартал. . Но помните, что вакуумное можно просто купить .
Гримм
« Ответ #3: 22 Июня 2014, 06:27:19 »
Не возможно что-либо предугадать. В любом случае порой приходится рисковать. И бывает как раз при помощи эксперимента и понимаешь, что можно пользоваться, ничего страшного не случилось.
Костиков
« Ответ #4: 22 Июня 2014, 06:27:53 »
Я тоже думал уже об этом, но вариантов не так и много. Потому что живу я не в центре города, а поселковой части, а у нас его никакое не купить. Как поедем теперь за чем-нибудь, тогда и будем покупать, хоть в пору сразу на год брать, чтобы если нужно было бы, то сразу взял и заменил.
Гримм
« Ответ #5: 22 Июня 2014, 06:37:00 »
Это зависит от города в целом, потому что я живу в центре, но и тем не менее приходится часто ездить в другой конец, чтобы купить то что нужно.Я вообще пару раз опробовал наподобие эксперимента и заливал алкидбензольным, да еще и перелил, что   вакуумник бедный залило, из-за чего сверху полилось. И то что переборщил, пришлось сливать. Работал даже на нем, но все равно не так как хотелось бы.
Собололев
« Ответ #6: 22 Июня 2014, 06:38:15 »
Друг вариант подсказал, что можно минералкой заливать, когда нет ничего другого и работает нормально тогда после этого. Так что хочу и сам попробовать. Уж она то всегда есть в наличие.))) Поэтому если срочно нужно, попробуйте ее налить.
Тише поедешь, дальше уедешь!
Истина жизни.
Костиков
« Ответ #7: 22 Июня 2014, 06:41:05 »
Ничего себе. Вы уверены, что на обычной воде будет работать? Если было бы все настолько просто, то все давно бы на минералку перешли))) Доступнее же намного. И у нас проще ее купить будет.
Костиков
« Ответ #8: 22 Июня 2014, 06:43:59 »
После того как солью старое, то чем бы стоило промыть? А то опасаюсь лить без таких манипуляций. Последствия могут быть не самые лучшие, да и еще перевод средств и материалов. Потому что все может перемешаться и все, можно обратно сливать, эффекта от нового уже не будет никакого.
Собололев
« Ответ #9: 22 Июня 2014, 06:46:40 »
Опробовал ни одно средство и остановился я на бензине, потому что он меньше воняет и "безболезненее" проводить процедуру. А то как-то использовал 141-ый. Так надышался и потом ходил как моренный таракан. Мне здоровье свое жалко.
Истина жизни.
Махмудик
« Ответ #10: 22 Июня 2014, 06:50:41 »
Нормальный производитель скажет,что использовать нужно то что положено и не экспериментировать, тем более что нормальных вакуумных масел  много,хотя было бы в идеале брать конечно же прям под марку вакуумника. Но это уже в идеале.))))
Детство-это лучшая пора, которая есть у человека, но осознание этого приходит только с годами.
Костиков
« Ответ #11: 22 Июня 2014, 07:25:39 »
Это конечно все понятно, но давайте все же по ситуации принимать решения, потому что редко когда получается что-то довести до идеальности, как хотелось бы. Порой приходится делать так чтобы пока работало. Получается по необходимости.
Махмудик
« Ответ #12: 22 Июня 2014, 07:28:29 »
Вот что бы такого не было, тогда и кондиционер нормальный нужно брать. Потому что не раз слышу, что на современных кондиционерах и масло как было прозрачным, таким может оставаться не на один год еще.  Исходя из этого раз в год замена и по возможности сплитку нормальную берем. :D
Костиков
« Ответ #13: 22 Июня 2014, 07:31:12 »
У меня еще по норме так вопрос открытым и остается. Как же наливать столько сколько нужно и что лучше недолив или перелив?
А то я послушал и не пойму, что будет то, если все же у меня получилось налить больше, чем положено?
Бородач
« Ответ #14: 22 Июня 2014, 07:32:35 »
Глобального не произойдет ничего, если конечно не налили куда-то, где его быть не должно. Да и как недолит, так и перелив ничем хорошим не сулит. Потому что все равно кондиционер проявит свои недовольства по этому поводу.
