Какие подвохи можно ждать, если установить внешний блок выше?
Автор Тема: Какие подвохи можно ждать, если установить внешний блок выше?  (Прочитано 9802 раз)
Романчик
« Topic Start: 26 Июля 2014, 08:26:04 »
В свой дом решили поставить сплит-систему самсунг-18, но так как место есть для наружного блока под крышей, то получается, что он задран сильно к ней и ориентировочно на метров пять выше блока внутреннего. Какие могут быть последствия от этого?
Марс
« Ответ #1: 27 Июля 2014, 23:44:01 »
Я бы рекомендовал найти место такое, чтобы задран блок сильно не был. Вариантов быть может несколько и сложно сказать, как система может себя повести в связи с этим. Помню, что у нас в магазине вышла ошибка и наладили прям еле-еле. И то отработал год и "сдох".
Илюшин
« Ответ #2: 30 Июля 2014, 05:08:02 »
Будет ли работать нормально? Потому что проще если что перевесить блок внутренний, но никак не наружный. Просто я не совсем понимаю о функционировании после такой установки. Даже элементарно может же открыться "течь", хватится ли силенок "вытягивать" воду....
Григорьевич
« Ответ #3: 30 Июля 2014, 05:23:52 »
А Вы не думаете, что не правы? Что может быть от того, что кондиционер будет чуть выше, чем положено или хотелось бы? Если что, то есть же помпы, которые и могут помочь. Когда в этом будет необходимость.
Дениро
« Ответ #4: 30 Июля 2014, 19:24:42 »
А что такого-то, что он будет выше? Если что, то возможно усиление может потребоваться и все. А это не так и сложно будет сделать тогда. Так что давайте не будем ждать никаких "подвохов", а попробуйте, а переделать всегда можно.
Марс
« Ответ #5: 30 Июля 2014, 20:52:12 »
Все дело в том, что если он будет расположен выше, то конденсат скорее всего может оставаться в системе. И так же еще замерзать в зимнее время. Я предполагаю, что оставаться точно будет так капли воды.
Игорек
« Ответ #6: 30 Июля 2014, 21:09:48 »
Я вот сижу и как раз раздумываю как все это будет выглядеть. Если вдруг произойдет замерзание, а такое может быть, правильно говорят, то тогда будет не просто всю систему разморозить в зимнее время.
Илюшин
« Ответ #7: 30 Июля 2014, 21:18:41 »
Я тут вычитал, что можно попробовать, потому что до 25 метров может быть отступление и все должно работать нормально и главное вроде бывалыми проверено.  8) Но раз у Вас выбора особо и нет, то пробуйте поставить, а может в итоге нормально пойдет работа.
Виктор
« Ответ #8: 30 Июля 2014, 21:26:21 »
Ставьте и не думайте. Все будет нормально. Отклонения могут быть и если делают какие-то отклонения в инструкциях, то это не значит, что вот стандарт и только по нему нужно жить. Это не правильно.
Все чаще геморрой мы себе находим сами)))
Гера
« Ответ #9: 30 Июля 2014, 21:29:53 »
Ага сделайте, и сели не получится, тогда спросите нас. Так что ли?
 ;D
Нет, я все же не доверяю задирать сильно то что не должно стоять высоко. И пардон, если есть инструкция, то для чего ее пишут? Тут лучше тогда о дополнительных опциях стоит подумать.
