Какие могут быть трудности при установке кондиционера?
Автор Тема: Какие могут быть трудности при установке кондиционера?  (Прочитано 6287 раз)
землянин
« Topic Start: 11 Августа 2014, 13:23:18 »
Всем привет! Собираюсь делать ремонт в квартире, хочу приурочить к нему установку кондиционера. Думаю, что монтировать его буду сам. Кто ставил? В паспорте должна быть схема, как его монтировать? Какие могут быть трудности при установке кондиционера?
Nikoly
« Ответ #1: 11 Августа 2014, 13:51:24 »
Установка кондиционера – дело сложное, а как я понял, вы этим никогда не занимались. Может быть не стоит и начинать? Обычно, в паспортах схема есть, правда, не знаю, во всех ли? Но сможете ли вы разобраться?
землянин
« Ответ #2: 12 Августа 2014, 10:04:54 »
Ни боги горшки обжигают, думаю, что разберусь, если будет схема. Вы, если знаете, то просто подскажите, в чем может быть проблема, чтобы я на это обратил внимание.
kux73
« Ответ #3: 12 Августа 2014, 11:41:28 »
Я думаю, вы не сможете. Здесь нужен опыт и знания, и специальные инструменты. Есть масса тонкостей в работе при установке кондиционера, и если их не соблюсти, можно получить огромные проблемы.
« Ответ #4: 12 Августа 2014, 13:08:00 »
У Вас может перфоратор есть с буром 45мм, или вакуумный насос, манометрическая станция, вальцовки(это для соединения трубок с блоками), труборез?
А если Вам дать инструменты дантиста, может и зубы себе лечить станете?
Не нужно лезть туда, где должны работать профессионалы! Извините, если немного грубовато.
Чупакабра
« Ответ #5: 12 Августа 2014, 21:24:30 »
К сожалению профессионалов в этом, да и в любом другом, деле мало. Высока вероятность прихода пиначей, наличие бура и других няшек не всегда гарантирует профессионализм их обладателей.
Как пример, забарахлил у меня движок, временами не тянет, все признаки переобогащенной смеси. Заехал на СТО, а мне этот мудак механик собрался систему впрыска топлива разбирать и мыть. Чуть до драки не дошло, на шум приперся менеджер. Короче, убедил их подключить диагностику и через 10 минут всплыл 3.14здящий датчик воды. Заменили бесплатно, менеджер с совестью оказался, даже показал где можно дешевле датчик купить.
У моего друга хотели менять блок управления двигателем ценой в 850 ериков за бу, на деле оказался поврежден жгут проводов от расходомера и датчиков давления воздуха.
землянин
« Ответ #6: 13 Августа 2014, 11:50:32 »
Мне кажется, что инструмент – это не проблема. Его можно взять на прокат. Не знаю, сколько это будет стоить, но точно дешевле, чем покупать самому. Я знаю, что устанавливать кондей буду для себя, и все сделаю на совесть.
Стас111
« Ответ #7: 13 Августа 2014, 12:25:13 »
Кондиционер – не просто бытовой прибор, который можно включить в розетку и он будет работать. Он состоит из внешнего блока и внутреннего, которые надо правильно соединить электрическими проводами и медными трубками. И если где-то ошибетесь, последствия будут печальными.
« Ответ #8: 13 Августа 2014, 15:34:38 »
А при чем здесь совесть, когда ни опыта, ни знаний нет. То, что развальцовку ни с первого, ни с пятого раза нормально не сделаешь - это факт. Что гайкой тонкую трубу или перетянешь, или не дотянешь - это тоже факт. Что с дренажем скорее всего проблемы будут - еще раз факт.
Просто пока руку не набьешь - нужно у кого-то поучиться. Форум - штука хорошая и полезная, но нужна практика.
Сначала сам дня два-три промудохаешься, а потом еще большие деньги отвалишь за ремонт.
kux73
« Ответ #9: 14 Августа 2014, 12:30:31 »
Сдается мне, что товарищ хочет сэкономить на установке  ;D, но такая экономия сомнительна. Можете сами сделать черновую работу, пробить дырку в стене, для выводы трассы наружу, а подключение лучше доверить специалистам.
землянин
« Ответ #10: 14 Августа 2014, 12:57:48 »
И сэкономить хочу – это не зазорно  :). Деньги лишними никогда не бывают. Вон, Чупакабра пишет, что профессионалов мало и нет гарантии, что не наткнешься на халтурщиков.
Nikoly
« Ответ #11: 15 Августа 2014, 13:06:20 »
Прежде, чем долбить отверстие в стене, надо поинтересоваться, не проходит ли там электропроводка, а то бабахнуть может так, что мало не покажется.
землянин
« Ответ #12: 15 Августа 2014, 13:52:22 »
А это, действительно, вопрос серьезный. Я понятия не имею, как у меня расположена электропроводка. А как выяснить, где проходят провода?
Чупакабра
« Ответ #13: 15 Августа 2014, 23:07:20 »
Та легче легкого! Разбираем розетку и аккуратно тянем за провода  ;D
землянин
« Ответ #14: 16 Августа 2014, 10:27:26 »
Какой вы добрый  ;D и как это я сам не додумался до такого. А если серьезно? Скорее всего многие сталкивались с такой проблемой. Сомневаюсь, что все знают, где в квартире проходит проводка.
