Как заправить оконный кондиционер Samsung AW07OSEA
Автор Тема: Как заправить оконный кондиционер Samsung AW07OSEA  (Прочитано 6053 раз)
Проша
« Topic Start: 18 Июня 2014, 05:40:03 »
Все привет!
Скажу так, что я начинающий и столкнулся с такой проблемой. Оконный кондиционер Samsung AW07OSEA имел утечку фреона из-за деформации и трещины соответственно утечке я смог  трубки. В саму трещину я заделал, а вот с заправкой столкнулся с множеством вопросов, так как никогда до этого этим не занимался.
Два из них, которые самые актуальные:
1. В какую трубку нужно фреон вводить?
2. Заправить жидкостью или паром стоит?
Васильич
« Ответ #1: 19 Июня 2014, 19:17:41 »
Скорей всего надо впаивать шрёдер(если его нет)  заправлять пох куда(обычно во всас) жидким или нет зависит от марки фреона-лей жидким не ошибёшься ;)
Собололев
« Ответ #2: 23 Июня 2014, 01:35:13 »
Все привет!
Раз такая песня, то лучше один не вводи никуда и ничего,чтобы для начала профессионал подсказал. Может быть даже просто постоял рядом при всех манипуляциях. Чтобы ошибок никаких не наделать.
Тише поедешь, дальше уедешь!
Истина жизни.
Альберт3
« Ответ #3: 23 Июня 2014, 02:09:26 »
Расскажи подробнее.
Я тут пытался впаять не так давно и скажу, что успехов не много. все же должно быть больше навыков, которых как раз получается и нет. Так как если и сталкиваешься с какой-либо проблемой, то косвенно или кто-нибудь и что-нибудь рекомендуют.
Васильич
« Ответ #4: 23 Июня 2014, 04:35:03 »
Тогда читай пост выше...
