Как ваккумировать работающий кондиционер?
Автор Тема: Как ваккумировать работающий кондиционер?  (Прочитано 4051 раз)
Гошка
« Topic Start: 26 Марта 2014, 22:57:27 »
Собственно вопрос и получился весь в названии темы. Каким образом можно сделать ваккум для работающего кондиционера, который повешен и даже успел немного отработать?
Ветер ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч!Отгони ты их от нас!)))
Палыч
« Ответ #1: 27 Марта 2014, 01:06:27 »
Нужно стравить фреон, поменять масло. Только не переборщите, смотрите необходимое количество. Потому что все должно быть по стандарту и если больше залить, то ничего хорошего от этого не будет. В данном деле нужна точность.
Герыч
« Ответ #2: 27 Марта 2014, 06:12:50 »
А кондиционер старый что ли? Потому что что-то мне подсказывает, что придется менять кондиционер, так как масло не реально найти. Оно может быть только у мастеров и то в дефиците большом. А чтобы обычный потребитель нужное смог найти, то будет удивительно.
Павлов
« Ответ #3: 27 Марта 2014, 06:16:01 »
А зачем масло то нужно менять? Я что-то не очень понимаю. Это же не очень понимаю. Вы не путаете кондиционер с машиной?  ;D Оно идет на года и бывает его уже выбрасываешь, а оно еще сохраняется и мог бы на нем работать не один год.
Ремарк
« Ответ #4: 27 Марта 2014, 23:16:26 »
Вот это ты пацан и отжал! Если фреон еще можно заменить или долить, это реально, то масло менять самому не получится даже потому что его нигде не купишь, да и чревато последствиями лесть туда без профессиональных навыков.
Грачевский
« Ответ #5: 28 Марта 2014, 00:27:35 »
А для чего Вы это вообще хотите сделать для работающего кондиционера? Мне вот например не понятно ничего. Все это проводится только при установке, а уже потом как говорится и руками махать бесполезно.
Павлов
« Ответ #6: 28 Марта 2014, 01:09:54 »
Порой можно подделать то что не сделано потом, но скажите что это сложнее сделать, но в целом возможно все. Так что доводить до ума какие-то вещи можно и спустя годы, главное чтобы не было просто поздно и все.
