Как в деревянной стене просверлить отверстие?
Автор Тема: Как в деревянной стене просверлить отверстие?  (Прочитано 13136 раз)
Лехач
« Topic Start: 25 Февраля 2014, 23:28:45 »
У нас пара заказов висит, необходимо просверлить дырки в деревянной поверхности диаметром от 40 до 50. Пробовали удлиненными сверлами, но не берет нормально перфоратор их. Что делать? Может есть тот кто уже делал и знает как это можно лучше пробурить?
Гаврила
« Ответ #1: 26 Февраля 2014, 22:36:53 »
А Вы сверлите то какими сверлами? Просто если обычными, то конечно довольно сложно это будет сделать и порой невозможно, все будет зависеть от того, какое качество деревянной поверхности так же.
Именно поэтому стоит пополнить свою "коллекцию" сверлами по дереву, тогда все будет идти прям как по маслу.
У Вас все хорошо??? Значит я иду к Вам)))
Просто_Леха
« Ответ #2: 26 Февраля 2014, 23:15:13 »
А здесь не удлинять нужно, а брать по дереву, верно говорит предыдущий оратор. Вы же не уточняете какими именно пытаетесь просверлить. И еще и сверла сами порой тупятся и нужно точить или заменять на новые. Особенно дерево их тупит здорово.
Коляныч
« Ответ #3: 27 Февраля 2014, 07:14:29 »
Так по дереву как раз и сверло уже подготовленное для этого. У них на конце специальный наконечник, за счет которого оно прям быстро входит в дерево и без особых помех. Правда ни в коем случае не стоит бурить бетон им, а то потом только сверло можно отправить на помойку.
Лехач
« Ответ #4: 28 Февраля 2014, 11:03:57 »
Я так понял, что нужно просто по размеру подобрать сверла? Так что ли? С деревом как-то никогда не сталкивался вот таким образом, можно сказать в плотную. Поэтому вопросов много. Если говорить об обычных сверлах, то там есть простые и победитовые. С деревянным покрытием тоже какие-то разделения есть или нет?
Ивашка
« Ответ #5: 28 Февраля 2014, 17:27:07 »
Понятно, что использовать только бур по дереву, обычным не сможете сделать ничего. Он не войдет и не возьмет, я бы сказал, что "сил" не хватит в данном случае. Поэтому выбирает нужного диаметра и ставим, хорошо входит в поверхность деревянную.
Просто_Леха
« Ответ #6: 28 Февраля 2014, 19:34:51 »
В дереве нет разделений, потому что они просто рассчитаны на твердость материала и сделаны как раз таким образом, чтобы не было никаких сложностей сделать отверстие. Тем более на конце есть специальный наконечник, за счет которого и начинается процесс.
Коляныч
« Ответ #7: 28 Февраля 2014, 21:04:19 »
Не сложно, а вообще не возможно. Обычным сверлом можно просто немного расковырять стенку и все. И толку не будет больше никакого. Так что лучше уж сразу запастись и не терять время, да и силы, а порой и стену не портить. Потому что сверло просто будет "ездить" туда и сюда и толку не будет от этого.
Гаврила
« Ответ #8: 01 Марта 2014, 06:44:27 »
Совершенно верно. По дереву необходимы и сверла для него. Обычным ничего не сделаешь, а если и что-нибудь и сможешь просверлить, то может времени затратиться очень много, а как раз оно и дорого бывает, особенно если не себе ставишь, а клиентам.
Сидоров
« Ответ #9: 02 Марта 2014, 05:51:37 »
Да в данном случае длина не спасет. Необходимо в первую очередь взять по дереву сверла и лучше, если на них будет наконечник. Быстрее сделаете с ним. А то я как-то купил обычные, но они не тянут порой какую-то более твердую породу дерева. Только тупятся и все.
Смех продлевает жизнь. Поэтому я бессмертен)))
Барс
« Ответ #10: 02 Марта 2014, 07:32:47 »
Да все проще простого. Главное выбрать хорошее сверло по дереву. Как и упоминалось, то должен быть наконечник на нем обязательно, чтобы легче проходило оно. Основная работа как раз на него и идет. А уже потом все остальное.
Кто ищет, тот всегда найдет!
Лехач
« Ответ #11: 02 Марта 2014, 08:28:19 »
Меня интересует, а производитель какой разница есть или в этом случае нет? Потому что не хотелось бы покупать как говорится "кота в мешке", чтобы хватило на раз. У меня по металлу например есть определенные фирмы, от  которых не беру именно по этой причине.
Марк
« Ответ #12: 02 Марта 2014, 19:32:09 »
Сверлите то чем? Ничего не написано про сами сверла, если берете по металлу, то и не возьмет. Если же по дереву, то опишите какой бур или сверло конкретно используете, чтобы понимать все более четко мне. Есть же с наконечниками, это самые простые в использовании. Я ими в основном и работаю.
Димарик323
« Ответ #13: 07 Сентября 2016, 14:25:11 »
Я сверлю пёрками по дереву и есть удлинители на них, а есть ещё бошевские перо уже с удлинителем, но стоит оно как сбитый боинг.
