Как правильно подбирается мощность кондиционера?
Автор Тема: Как правильно подбирается мощность кондиционера?  (Прочитано 14779 раз)
Kobra5551
« Ответ #15: 06 Июня 2016, 12:10:09 »
hellberg, в упрощенной методике площадь конечно является одним из основных параметров (в комбинации с высотой помещения), но очень верно замечено "угадывается мощность", и для сплитов бытового назначения этого вполне достаточно если нет особых требований к микроклимату в помещении, а если учесть доп факторы, то расчет будет достаточно точным, но все же нельзя делать привязку исключительно к площади помещения. И не стоит забывать, что типовой расчет подойдет в большинстве случаев только для зданий типовой застройки, ведь бывают например случаи установки СКВ в здания с ограждающими конструкциями не соответствующими нормам СНиП II-3-79*, в этом случае теплопотери/теплопоступления будут нестандартны, соответственно никакой типовой расчет уже не поможет, очень часто такое можно встретить в коттеджах (частных домах). Бывают случаи комбинированной работы СКВ с системой приточно-вытяжной вентиляции (часто в офисных помещениях именно так - сначала сделали вентиляцию, а потом догадались, что еще необходимо кондиционирование).
Поэтому нельзя, зная исключительно площадь, сделать качественный расчет, ведь изначально стоит определиться с самой методикой, которую необходимо применить для конкретных условий.
Основной же критерий подбора любой климатической системы - правильно рассчитанный тепловой баланс, который состоит не только из площади.
Не стоит забывать что теплообмен у нас происходит именно через ограждающие конструкции, посредством инфильтрации, а также от электроприборов, людей, животных, СО, СВ (при наличии) и т.п. Поэтому даже для полупромышленных систем я бы советовал не применять типовой расчет влоб, а обязательно учитывать условия в которых будет работать система.
Особенно интересным будет расчет для магазинов, ведь помимо статических источников теплопоступлений (холодильное оборудование, освещение и т.п.) будут и изменяемые (а именно одновременное кол-во находящихся в магазине людей), учесть способы разгрузки товара (например в больших магазинах по несколько часов не закрываются ворота для разгрузки товара, а склад непосредственно соединен с торговым залом, в этом случае теплопоступления будут значительно большие за счет теплого воздуха поступающего с улицы), размер и тип входных дверей, т.к. воздушная отсечка на входных дверях в летний период либо вовсе не работает, либо ее нет, но даже в случае ее эффективной работы воздухообмен будет осуществляться в любом случае.
Поэтому, конечно, соглашусь, что при подборе бытовой сплит-системы достаточно знания площади помещения, чтобы примерно "угадать" необходимую мощность сплита, но не уверен, что такой расчет даст именно тот результат, которого ожидает заказчик, поэтому часто идут на уловку - вроде сделать запас побольше, но если с инверторными сплитами и получится добиться комфорта, то с системами On/Off скорее всего его не достичь в случае чрезмерного увеличения мощности, это не говоря уже о дополнительных затратах заказчика, которые также имеют место быть в данном случае.
