Как правильно искать проводку?
Автор Тема: Как правильно искать проводку?  (Прочитано 2391 раз)
Dok
« Topic Start: 19 Августа 2015, 17:09:19 »
При монтаже кондиционера говорят все, что нужно сначала найти и проверить состояние проводки, если хозяин утверждает, что всё норм, можно ставить или лучше проверить самому? Как это сделать?
Коля
« Ответ #1: 19 Августа 2015, 17:26:48 »
Не стоит никому доверять, потому что можно наделать очень много неприятностей, за которые потом придётся самому же расплачиваться. Есть специальные приборы, при помощи которых можно вычислить, где проходит проводка.
sidorenko
« Ответ #2: 19 Августа 2015, 17:43:09 »
Эта штука вроде называется, как детектор проводки, если память не подводит. Вещь нужная в хозяйстве, но есть и погрешности очень большие.
