Как правильно демонтировать кондиционер Haier HCFU-42HF03?
Автор Тема: Как правильно демонтировать кондиционер Haier HCFU-42HF03?  (Прочитано 4238 раз)
Игорек
« Topic Start: 26 Июля 2014, 08:14:58 »
В связи с тем, что мать переезжает, то нужно будет ее кондиционер Haier HCFU-42HF03 демонтировать, еще проблема и в том, что он не новый и есть опасения, что после вообще работать перестанет кондиционер, напряжение в нем 380 Вт, знаю, что таких сейчас нет уже. А так же не стандарт и по трубе, потому что она 3/4. Как тут все правильно сделать? Чтобы потом реанимировать на новом месте кондейку?
Романчик
« Ответ #1: 27 Июля 2014, 23:52:27 »
А не проще ли его просто оставить на месте и купить новый?
Просто старую технику я все же не люблю. И порой удивляюсь зачем так рисковать, может получиться, что он в итоге не достанется никому. Ведь, демонтирование и плюс транспортировка сложный процесс.
Григорьевич
« Ответ #2: 30 Июля 2014, 05:18:23 »
Ничего страшного нет в такой мощности. Просто в новых могут быть несколько фаз, а в старом одна. Это главное отличие и когда уже переустановите на новое место, то потом будет значительно проще. Главное не забыть прогреть картер процессора перед тем как его запустить.
Дениро
« Ответ #3: 30 Июля 2014, 19:26:45 »
Все как обычно. Отключаете, откручиваете и демонтируете. А уже на новом месте обратно на стену монтируете там где нужно. В основном нормально "переезд" переезжают кондиционеры. Большая редкость, когда начинают свою "работу" с ошибки.
Романчик
« Ответ #4: 30 Июля 2014, 19:33:34 »
Если Вы все же решили его увозить с собой, тогда обязательно нужно сделать перед запуском на новом месте прогреть картера компрессора. Иначе, риск большой и вопрос по времени года, когда планируете его перевозить? С минимальными потерями будет лучше делать монтаж в теплое время.
Дениро
« Ответ #5: 30 Июля 2014, 19:35:10 »
Идея хорошая, но так же еще и можно было бы прогреть феном краны перед тем как закрывать, потому что правильно написано, что если температура ниже +2...5 то могут быть повреждения резиновых уплотнений.
Марс
« Ответ #6: 30 Июля 2014, 20:45:37 »
Феном то для чего нужно греть и что это даст? Так как я впервые такую рекомендацию слышу. Обычно в основном все бывает проще, снял, повесил там где и должен висеть и все. И в лучшем случае стоит перенести время монтажа.
Игорек
« Ответ #7: 30 Июля 2014, 21:07:41 »
Ок, а в отключение и подключение могут какие-нибудь возникнуть заморочки или нет?
Все же кондиционер не вот прям новый и есть не мало опасений довести до места и чтобы так же работал. Оставлять не хотелось бы, работает хорошо.
Илюшин
« Ответ #8: 30 Июля 2014, 21:20:13 »
А чего такую панику то навели? Конечно не желательно таскать с места и на место, если все же такое происходит. То ничего страшного. Главное правильно снять и все. Потому что именно в монтаже и бывают прорехи.
Виктор
« Ответ #9: 30 Июля 2014, 21:22:54 »
Мнения всех послушал. Но точно кондиционеры былых времен лучше намного во всем и переедет вполне нормально. Даже и переживать нечего по этому поводу. Он как минимум еще с десяток лет проживет нормально.  ::)
Все чаще геморрой мы себе находим сами)))
Чупакабра
« Ответ #10: 30 Июля 2014, 21:33:32 »
Уважаемый топикстартер, сдается мне что вы... как бы помягче сказать... фигню городите.
Я отшень сумлеваюсь, што ваша мама пользуется полупромышленным кондюком.
Идиоту видно, что тема создана для счета...процессоры они греют... ну что вы за народ, а! Зачем такой хуетой форум засирать? Просто копируйте с других форумов старые темы и посты, тупо копируйте, не надо отсебятины!
