Как отремонтировать ребра крыльчатки?
Автор Тема: Как отремонтировать ребра крыльчатки?  (Прочитано 11172 раз)
Пушкин
« Topic Start: 13 Марта 2014, 21:56:02 »
Есть предположение, что сломаны у меня в кондиционере ребра крыльчатки, так как идет очень сильная вибрация. Да забыл сказать, что говорю о внутреннем блоке))) Будет ли возможность их отремонтировать или придется менять обязательно?
Далават
« Ответ #1: 14 Марта 2014, 16:37:05 »
Они у Вас металлические или пластиковые? А то может можно было бы попробовать склеить? Просто клей подобрать нужный и все. Думаю, что пластик схватится легко. Я бы попробовал, а уже потом можно и другие методы рассматривать.
Кто не рискует, тот не пьет шампанского!
Пушкин
« Ответ #2: 15 Марта 2014, 21:57:13 »
Пластиковые, но не пойму как можно их склеить? Это же прям ювелирная работа должна быть и какой клей тогда нужен в данном случае? Потому что даже если я проклею, то нет вероятности что все не отвалится снова.
Мишка
« Ответ #3: 15 Марта 2014, 21:59:09 »
Да никак Вы не склеите. Это какую-то ерунду Вам сказали.Просто логику включите и подумайте, как такое вообще возможно? Я как-то пробовал, но результата не было. ведь они потом должны разворачиваться и функционировать. Только менять.
Пушкин
« Ответ #4: 15 Марта 2014, 22:40:35 »
Получается что только менять нужно? И смену нужно всех делать или частично получится заменить в данном случае? А то все же не хотелось бы прям все ребрышки заменять, если другие-то нормальные тем более.
Валек
« Ответ #5: 16 Марта 2014, 12:42:57 »
Ремонту не поддаются, замена только. Можете не пробовать даже клеить и все тому подобное, потому что это бесполезно. А поменять нужно только те, которые порваны. Как я понял. Я и сам, как то по-глупости полез и свои прям пальцем продырявить успел.
Квартет
« Ответ #6: 16 Марта 2014, 13:11:05 »
А почему бы не попробовать? Ведь если у Вас не получилось, то не значит, что и другие тоже не смогут проделать аналогичную процедуру. Если проклеить аккуратно, и вернуть практически первозданный вид, то возможно все вполне получится.
Весной и летом и все одним цветом...Это кто?)))
Русланчик
« Ответ #7: 16 Марта 2014, 16:05:50 »
А как сломать то их умудрился? Ведь это еще нужно ухитриться. Если только с чем-то лазил туда и зацепил. Это я по не знанию все чистил их, пока дырок не наделал. Сейчас умнее конечно, но на тот момент было обидно жуть. 8)
Пушкин
« Ответ #8: 16 Марта 2014, 16:08:50 »
Русланчик, умеючи то, сам понимаешь это дело быстрое))) Да сам не понимаю. Полез посмотреть что там за звуки и нажал чуть сильнее, чем положено, вот и результат.  ::) Но не могу понять склеить получится или нет и если да, то какой клей стоит взять для этого?
Русланчик
« Ответ #9: 16 Марта 2014, 16:11:09 »
Да, друг дел ты успел наделать. Насчет склеивания можешь забыть. Я и сам уже как-то пробовал, но занятие сложное и бесполезное. Какой клей не возьми, но так как было все равно сделать не реально. Поэтому все же стоит просто купить новые и поставить и не залазить туда. :D
Пушкин
« Ответ #10: 16 Марта 2014, 17:10:33 »
Ну, что Русланчик, могу сказать, все мы на ошибках учимся.  8) Не без этого. Асами сразу не становятся. На будущее теперь буду значительно умнее. Возможно и пойму что если куда-то захочу зайти, то только с большой аккуратностью, чтобы потом не чесать репу и думать что делать.
Ruslw
« Ответ #11: 24 Марта 2014, 23:36:11 »
 реально склеить, только геморно  ;) биения практически не остается...  НО проще подобрать аналог б/у, ибо клонов полно.
1_kryptik
« Ответ #12: 03 Октября 2019, 13:24:48 »
У нас после зимы кондиционер отказался работать, вызвали мастеров (КлиматЛаб), они протестировали приборами и т.д., выявили недостаточно малый уровень фреона. Добавили фреон, кондиционер начал работать в штатном режиме
