Как найти неисправность в трубе стены?
Автор Тема: Как найти неисправность в трубе стены?  (Прочитано 4154 раз)
Валек
« Topic Start: 14 Марта 2014, 10:34:34 »
Мать у меня человек очень самостоятельный и никак не хочет прислушиваться ко мне, вот и в очередной раз есть косяк, который мне как-то нужно исправить с минимальными потерями. Сделали ремонт, а перед этим установили трассу в стену для кондиционера в штрабе, так вот как только все было закончено, то при установке блока было понятно, что строители допустили какую-то оплошность в связи с чем есть повреждение и стену рушить не вариант. Как можно все исправить не трогая стены?
Далават
« Ответ #1: 14 Марта 2014, 16:33:44 »
Можно схитрить. Запустить мап газ, а сверху азот и вызвать газовщиков, они все проверяют и находят где именно имеется повреждение. Легко и быстро. Потому что в данном случае без их приборов скорее всего не получится найти.
Кто не рискует, тот не пьет шампанского!
Мишка
« Ответ #2: 15 Марта 2014, 22:01:03 »
Я на такое и не додумался бы. Вы считаете, что сами мастера из газовой компании не поймут что ими просто пользуются? А не проще ли тогда с ними договориться попробовать. Ведь газовщики разные и если поймут в чем дело, то думаю не сдобровать тогда)))
Русланчик
« Ответ #3: 15 Марта 2014, 22:31:19 »
То что есть приборы у них, то да. Штука хорошая, так как просто сидеть прослушивать не получится. Это нужно прям асом быть. Да и толщина стен бывает разная. Поэтому скорее всего при помощи спец оборудования найти где имеется трещина.
Пушкин
« Ответ #4: 15 Марта 2014, 22:50:32 »
Вы реальные советы даете??? Если трещина большая, то вообще-то ремонт пойдет насмарку по одной простой причине, что впитается все в стену, особенно если не известно из чего она и пятно будет на весь периметр, потом ничем не очистите.
Валек
« Ответ #5: 16 Марта 2014, 06:32:28 »
Блин и как быть-то? Мне бы все же не хотелось разбирать стену и если как говорите после всех манипуляций может образоваться пятно, то мне не нужна такая помощь. Это получится тоже самое, что если бы разобрать стену.
Русланчик
« Ответ #6: 16 Марта 2014, 15:39:20 »
Да не нужно ничего заливать, скорее всего стоило бы раздобыть приборы, при помощи которых как раз и сможешь найти где кроется вся проблема. Если же нет, то придется разбирать. Других вариантов я пока еще не наблюдаю.
Пушкин
« Ответ #7: 16 Марта 2014, 16:57:57 »
Да, не простая ситуация в целом получается. Порой ведь труба бывает очень не маленькая по длине и в копеечку войдет долбить всю стену, чтобы найти. Да и не каждый же раз теперь все это долбить. Нужно другое решение поискать.
