Из каких этапов состоит монтаж сплин-систем.
Автор Тема: Из каких этапов состоит монтаж сплин-систем.  (Прочитано 2849 раз)
Gosha
  • ищи правду
« Topic Start: 01 Мая 2015, 11:53:02 »
Монтаж сплин системы начинается не с установки наружного блока, как многие думают, а с  прокладки независимой электропроводки. Даже к самому маломощному кондиционеру на 1,5кВт проводится надежный 3-х жильный провод и ставится отдельный автомат в щитке.
Лучший подарок — это подарок, сделанный своими рабами.
SergG
  • Бери от жизни все!
« Ответ #1: 01 Мая 2015, 12:02:55 »
Именно поэтому установку сплит систем лучше всего делать одновременно с ремонтом, а не после него, как любят многие. Даже если вы планируете убирать электропровода в короб, сама установка кондиционера работа после которой остается много грязи.
Математика - как жизнь, примеры в ней - как проблемы, решить их можно только понимая.
Mariam
  • ни о чем не жалей.
« Ответ #2: 03 Мая 2015, 11:29:41 »
Кстати, и штробирование намного правильнее поручить строителям, которые делают ремонт. У них эта операция получиться значительно дешевле.   Проверено.
Предварительно, конечно, надо все согласовать все со специалистами по установке кондиционеров.
Мы научимся жить, когда жизнь наша уже прошла...
Rommer
  • борись!
« Ответ #3: 03 Мая 2015, 11:36:32 »
Если вы живете в доме старой постройки, будьте особенно осторожны с проводкой. Тогда на кондиционер лучше всего поставить свой отдельный предохранитель – автомат.
Пока человек жив - всё можно исправить.
SergG
« Ответ #4: 04 Мая 2015, 08:11:35 »
А у меня один знакомый, помню был, поставил он себе кондиционер одним из первых. Давно,правда,  это было. Не может пользоваться. Горят пробки –и все! Пока полностью проводку в квартире не поменял – ничего не помогло!
Gosha
  • ищи правду
« Ответ #5: 04 Мая 2015, 08:25:19 »
Важный момент в установке сплит-системы – это крепление наружного блока. Сверлятся отверстия для кронштейнов. Укреплены они должны быть надежно, учитывая то, что зимой на блоке может  намерзнуть лед или скопиться снег и. Выбор места крепления важнейший момент, который должен быть определен совместно монтажниками и хозяином квартиры.
