Где найти таблицу, по к-рой ориентироваться можно по заправке фреона?
Автор Тема: Где найти таблицу, по к-рой ориентироваться можно по заправке фреона?  (Прочитано 6424 раз)
Карл
  • Там хорошо, где мы есть, а где нас нет, то там еще
« Topic Start: 24 Августа 2014, 22:42:24 »
Буду признателен за помощь в поиске таблицы докачки фреона (R-22) по диаметру трубок на метр длинны.
Необходимо заправить до нормы новый кондиционер с трассой в 10 метров и диаметром трубы 10м и 16м.
Там хорошо, где мы есть, а где нас нет, то там еще хуже!
МегаМозг
« Ответ #1: 25 Августа 2014, 22:46:24 »
Дозаправка 40 г/м. Так что и таблица не нужна. Только не всегда она нужна и порой путают, решая, что проблема устранится сразу же если заправить блок. Но откуда вообще какая есть уверенность? Я бы не стал в данном случае начинать с этого.
Не пудри мозги, пробуй и не жди.
Михаилус
« Ответ #2: 26 Августа 2014, 20:04:32 »
Я что-то и не слышал ни о каких таблицах, просто знаю, что заправка свыше 15 и 24 метров - 30 гр, а у 18 - всего 20 грамм.
Но перед заправкой трассу отваккумируйте или продуйте с баллона обязательно. Так как дозаправка может пойти насмарку иначе.
Домашний карлсон, который все время на крыше)))
Самрит
« Ответ #3: 26 Августа 2014, 20:07:39 »
Не понял, 40 грамм на метр это для всех Вы устанавливаете такую меру что ли? Вообще-то есть же различные мерки и чтобы все одной то это отсебятина. Я рекомендую просто посоветоваться со знающими. Чем везде с одной меркой ходить.
Никитос
« Ответ #4: 27 Августа 2014, 19:40:40 »
Есть таблица. Правда не скажу, что именно в интернете ее можно найти. Но в основном у монтажников можно найти. На память не помню, поэтому не буду врать что и сколько нужно заливать. Но есть нормы и по моему 30 и 20 грамм маловато...
Михаилус
« Ответ #5: 29 Августа 2014, 20:54:52 »
Так не по килограмму же наливать и то что написано, то проверенно на собственном опыте. И этого количества вполне хватает для всего, когда наступает такая необходимость. И я не видел еще установленных каких-то норм, которые многие ищут.
Олежка
« Ответ #6: 30 Августа 2014, 23:07:12 »
Есть не таблица, а у каждого свои нормы, по определенным параметрам, которые как раз и рассматриваются. У моего напарница существует своя шпаргалка для этого, куда он свои наблюдения как раз и записывает.
Самрит
« Ответ #7: 30 Августа 2014, 23:09:03 »
Так данная таблица то составляется на основание чего у напарника? Наверно не просто так, что придумал и написал. И не пробами же заливает он, а скорее всего при помощи инструкции, которая есть у каждого кондиционера.
АльберТ52
« Ответ #8: 31 Августа 2014, 10:56:27 »
Я так и не поставил какие-то свои нормы, а просто понемногу наливаю и видно что уже хватит или нет. То есть как можно понять, что у норма именно такая, а не другая? По длине трассы то как можно подсчитать все?
Махмуд
« Ответ #9: 31 Августа 2014, 19:50:27 »
Интересует откуда эти цифры были у Вас взяты? Так как хотелось бы понять с чего именно они составляются или по каким параметрам стоит заливать и при какой трассе. Конечно для новичков и в самом деле какая-нибудь таблица не помешала бы.
