Если нет охлаждения, в чём проблема?
Автор Тема: Если нет охлаждения, в чём проблема?  (Прочитано 2408 раз)
Sanches
« Topic Start: 19 Августа 2015, 17:19:09 »
Не считаю себя сильным специалистом, поэтому нуждаюсь в хорошем дельном совете. Если нет охлаждения, в чём проблема? При проверке давления вместо 1,6 МПа показало 0,6. Что делать?
Oskar
« Ответ #1: 19 Августа 2015, 17:35:36 »
Скорее всего нужно доливать в этом случае фреон, но лучше конечно для перестраховки вызвать нормальных специалистов, чтобы точно смогли определить причину.
sidorenko
« Ответ #2: 19 Августа 2015, 17:54:05 »
Многие специалисты вообще говорят, что не бывает давление выше 0,5 МПа. По табличке могут быть одни данные, а на самом деле еще и стравливать нужно.
