двигатель вентилятора нар.блока
Автор Тема: двигатель вентилятора нар.блока  (Прочитано 2083 раз)
сеня842
« Topic Start: 02 Августа 2014, 00:45:01 »
подскажите,по двигателю вентилятора наружного блока ?поступила заявка напольно-потолочная сплит-система Tadiran GFL-S250Hjnrk отключается после запуска через 3-5мин. приехал,смотрю,не хочет , крутиться гудит вентилятор ,(при включении кондиционера на холод компрессор работал несколько минут и отключался а вентилятор не крутился ,маленькая трубка 1/4 была горячая)разобрал двигатель вместо подшипников там две муфты латунные в смазке , наружная муфта просела в результате чего якорь цеплял за статор,из двигателя выходят шесть проводов (красн.черн.син.бел.кор.желт),под обмоткой датчик или предохранитель синенький,отдал токарю ,купил два подшипника 35-15-10,он проточил под подшипник, а так как вал якоря  был 12й сделал втулочки и в итоге всё село ровно ничего не цыпляет.установил на место запустил конд.в режим охл.вентилятор не заработал-гудел,крутанул рукой начал крутиться.поработал минут 10 и отключился свместе с компрессором. дотронулся до корпуса двигателя вентилятора чуть не обжогся.когда остыл,снял,разобрал,всё целое запаха гари нет,ничего нигде не цыпляло.после этого собрал ,подключил и он уже не гудел ,от руки не подхватывал.опять его снял ,включил конд ,(там по прежнему отключается компрессор после запуска через 3-5мин)прозвонил 6 проводов уже не помню но ,при включении конд с пульта на режим охл.на пробнике горят определённые провода из шести,а когда конд. выкл.,на всехшести есть напряжение.
 подскажите пожалуста где проблема может быть !?спасибо.
Чупакабра
« Ответ #1: 02 Августа 2014, 08:49:04 »
Проверь конденсатор.
