Два провода без маркировки
Автор Тема: Два провода без маркировки  (Прочитано 1788 раз)
Nakpak
« Topic Start: 22 Августа 2014, 13:09:49 »
блок работает? что значит "с домашнего торчит клемник"? провода подключенные к внутреннему блоку с клемником на конце или провод от внешнего который необходимо куда-то подключить к внутреннему?
- берем/скачиваем мануал, изучаем расключение.
- не понятно откуда какие провода? отсоединяем, прозваниваем концы, маркируем, подключаем правильно.
- не работает - считываем ошибку (хотя не факт что на ВЕКО есть самодиагностика); работает - зачем дорабатываем?
есть вероятность что это провод соединения датчика температуры того же испарителя, если нет соединения-опять же будет видно по ошибке.
