Два провода без маркировки
Автор Тема: Два провода без маркировки  (Прочитано 1787 раз)
panwell
  • panwell
« Topic Start: 22 Августа 2014, 01:17:12 »
Доброговремени суток. У меня такой вопрос счплит система BEKO 07 на 22 фрионе ей 7 лет , на блоке внутреннем и наружнем провода все подключены по стандартам , а вот с домашнего блока торчит клемник с 2-мя проводами , вот типа как у сузук, вопрос как он подключается к блоку с компрессором . Спасибо за понимание , мой стаж 9 лет.
Nakpak
« Ответ #1: 22 Августа 2014, 13:09:49 »
блок работает? что значит "с домашнего торчит клемник"? провода подключенные к внутреннему блоку с клемником на конце или провод от внешнего который необходимо куда-то подключить к внутреннему?
- берем/скачиваем мануал, изучаем расключение.
- не понятно откуда какие провода? отсоединяем, прозваниваем концы, маркируем, подключаем правильно.
- не работает - считываем ошибку (хотя не факт что на ВЕКО есть самодиагностика); работает - зачем дорабатываем?
есть вероятность что это провод соединения датчика температуры того же испарителя, если нет соединения-опять же будет видно по ошибке.
