дренаж в канальной сплит системе
Автор Тема: дренаж в канальной сплит системе  (Прочитано 2627 раз)
генаро
« Topic Start: 30 Мая 2014, 01:21:14 »
...вопрос такой- канальная сплит- система mitsubishi electric- во внутреннем блоке со стороны крепления газовых труб торчат две горловины- одна в верху, другая в низу - куда крепить дренажный шланг???... сток конденсата нормальный т.е. дренажный насос не нужен...
GUFI410
« Ответ #1: 05 Июня 2014, 22:11:01 »
А где у вас поддон и слив крепите чтоб ниже поддона был .2ая горловина скорей всего для подмеса свежего воздуха
Васильич
« Ответ #2: 07 Июня 2014, 22:38:38 »
Хоть и поздно для ответа,но всё же- вода вверх не течёт))
samowar
« Ответ #3: 13 Июня 2014, 23:25:56 »
Если стоит насос, то нижний отвод должен быть закупорен резиновым клапаном, если насос не стоит, то соответственно отвод открыт, мне с насосом куда более интересен вариант, так как на уклоне сэкономить можно), да и в некоторых случаях насос прям спасение всего мероприятия собсна) ::)
