Должен ли прилегать плотно к стене кондиционер?
Автор Тема: Должен ли прилегать плотно к стене кондиционер?  (Прочитано 23219 раз)
Александр_Петрович
« Topic Start: 06 Марта 2014, 01:42:53 »
Ситуация такая. На днях мне установили кондиционер, но он почему-то не прилегает плотно к стене. Меня дома не было и за процессом следила жена. Звонил в магазин, они сказали, что такой зазор является нормой и что все сделано, а если что не устраивало, то нужно было говорить на месте. Пробовал сам его продвинуть, но результат нулевой.
Скажите, должна ли быть щель в несколько миллиметров или нет?
Чупакабра
« Ответ #1: 07 Марта 2014, 10:39:20 »
У меня двух комнатная квартира, только недавно купили в ипотеку и пока лишних денег нет для покупок больших, поэтому есть мысль установить на две комнаты один кондиционер. Как это сделать и вообще технически получится или нет? Может с двумя блоками и разветлителем или нет?
Так вы купили!.. И даже установили...
« Ответ #2: 07 Марта 2014, 11:57:41 »
Вот оно что безденежье делает)) ;)
fedr2
« Ответ #3: 07 Марта 2014, 17:22:46 »
Вот попадешь на такого клиента весь мозг вынесет за несколько миллиметров :'(
« Ответ #4: 07 Марта 2014, 17:53:42 »
Мне тут клент звонил, сказал что ему не нравится как настенные пульты выглядят, надо поменять на более красивые
А то что они идут в комплекте, его не особо волнует, говорит - подберите от других моделей (с десяток закажите и проверяйте, авось подойдёт, и вообще, вы специалистя должны знать какие подойдут, мне вот от Саньо понравились, их хочу)))
Александр_Петрович
« Ответ #5: 07 Марта 2014, 23:01:48 »
Вообще-то в теме другое написано. Я описал ситуацию и сказал, что не было меня дома, когда устанавливали его. Именно поэтому сомнения и начали появляться. А по поводу того, что я капризный или нет. Так вообще-то я деньги плачу за качество работы, а не просто так. Тяп-ляп, я и сам установлю при желании, и ни за что платить мне не нужно будет тогда.
Ростислав
« Ответ #6: 09 Марта 2014, 11:22:49 »
Если небольшой зазор, то это нормально. Поэтому можете сильно не переживать. И если он Вам не нравится. То можете его белым герметиком просто заделать и ничего не будет видно. Проблема исчерпается.
Гарик
« Ответ #7: 09 Марта 2014, 11:44:32 »
У меня тоже есть зазор около трех миллиметров. Когда мне ставили, то сказали, что это норма. То есть отклонений от правил нет. Мне не мешает она ни грамма. Если смущает, то заделайте, хотя вроде не бросается она сильно в глаза.
Next
« Ответ #8: 09 Марта 2014, 13:25:12 »
Мой не прилегает плотно, но я даже и не смотрел на это. Для меня главное было, что просто поставили и все. Проблема с охлаждением ушла и все визуальные стороны не столь были и важны в целом.
Жизнь-это большая лотерея. Кому повезет, тот и выиграл.
Римский
« Ответ #9: 09 Марта 2014, 13:37:19 »
Допустимое расстояние-это 4 миллиметра. Поэтому то что у Вас, вполне нормально. И если как-то визуальный вид  имеет сильно большую разницу для Вас. Можно замазать и все. Хотя я бы не стал и это делать.
Гарик
« Ответ #10: 09 Марта 2014, 16:33:04 »
Я ради интереса задал вопрос фирме на сайте, чтобы узнать что скажут профессионалы, а то мне прям интересно стало самому. И ответ был таков, что это допустимая норма такой зазар.
Прохоров
« Ответ #11: 09 Марта 2014, 16:55:12 »
Так в инструкции указано все в разделе установки. И у меня например, написано что допустим небольшой проем. Так что стоит Вам там как раз и посмотреть про это. Уверен, что если написано в одном, то и в другом тоже есть.
Ростислав
« Ответ #12: 09 Марта 2014, 17:08:11 »
Мне вот интересно, каким образом решается вообще о нормах щели, потому что если например она будет на несколько миллиметров больше, то это что означает, что уже отклонение от инструкции?
Шуринов
« Ответ #13: 09 Марта 2014, 18:34:24 »
В каждой технике есть свои нормативы испробованные, вот и здесь тоже самое. Никакого исключения нет. Есть оптимальные нормы, чтобы было в случае чего снимать, чистить и вообще что-то делать. Видимо и стенка не позволяет самого кондиционера примыкать больше к стене, чем уже есть.
Ростислав
« Ответ #14: 09 Марта 2014, 18:47:15 »
Это точно. А щели не может не быть потому что само крепление даже предусматривается так, что плотно установить нет возможности, в связи с чем и получается как раз зазор небольшой, который просто сделали нормой.
