Daikin FT60GAV с ошибками
Автор Тема: Daikin FT60GAV с ошибками  (Прочитано 3947 раз)
Гошка
« Topic Start: 26 Марта 2014, 23:10:18 »
Конечно понятно, что у всего есть свои сроки, так вот стоял кондиционер много лет и никогда не жаловались, а тут начал барахлить и теперь вылазиют две ошибки, то С4, а то С9 и уже не знаю, из-за этого или нет, но проблема сохраняется и перестал охлаждать, на несколько минут хватает, а потом снова не выполняет свои функции. Что это может быть?
Ветер ветер, ты могуч, ты гоняешь стаи туч!Отгони ты их от нас!)))
Палыч
« Ответ #1: 27 Марта 2014, 00:51:01 »
А не пробовали менять плату? Просто по описанию именно на нее и похоже. Если есть запасная или со старого блока, но рабочая, то можно было бы попробовать поменять и зато сразу будет понятно, в ней проблема или нет.
Гошка
« Ответ #2: 27 Марта 2014, 06:03:07 »
А если нет, то как быть? Нужно покупать? А стоит ли вкладываться, чтобы просто попробовать? Потому что не хочется накупать частей для экспериментов. Если уж делать, так чтобы начал работать. Или такое не получится в моем случае?
Герыч
« Ответ #3: 27 Марта 2014, 06:05:18 »
У меня другая была причина ошибки, когда термосопротивление перестало работать. И как только наладил, то все пошло по привычному режиму. Поэтому этот вариант стоит тоже рассматривать, как решение своих проблем.
Потребитель
« Ответ #4: 27 Марта 2014, 06:50:12 »
Насколько хватает моих знаний, то термосопротивление ломается при скачках напряжения и стабилизатора нет или не справляется он со своей ролью. У Вас какая причина? А то у меня друг решил на нем с экономить и вышло это ему боком, ремонт делал за свой счет.
Гошка
« Ответ #5: 27 Марта 2014, 23:29:04 »
Не совсем понял про что именно идет речь? Что это такое? Знаю не мало информации о внутреннем строение блоков, но вот про термосопротивление слышу в первые. Может и знаю визуально, но просто не знаю как название.
Грачевский
« Ответ #6: 28 Марта 2014, 00:15:51 »
Это только замена платы, других вариантов не будет. Как только она перегорает или ломается, то все, реанимации не подлежит блок до тех пор, пока не будет полной замены платы. Я с таким сталкивался и уже знаю что это такое.
